Текущее время: 09 апр 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Dell p66f001 не определяет мощность бп
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020 23:53
Здравствуйте, на ноубукен dell p66f (bal20 la-d801p)не определяется мощность блока питания и соответсвенно не заряжается.
Полтора года назад я на этом ноутбуке менял pq6 (менял на 2n7002). Этот транзистор снова вышел из строя.
Могу ли я поставить перемычку на drain и source, за место этого транзистора, чтобы этот клиент не пришёл третий раз с одной и той же проблемой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 08:35
может уже купить оригинальный бп, вместо подделки/неисправного?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 10:55
Там ещё PR4 есть, который тоже может сгореть, Вот если и его закоротить, тогда в третий раз ремонт станет намного интересней (если 19 В прилетит на+5VALW и мульт). :-)
Если серьёзно, задайтесь вопросом : "Почему может сгорать этот транзистор?"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 12:42
блок питания рабочий. пока не поменяю pq6, то блок видиться не будет)
просто напрягло, что транзистор перегорел второй раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 14:05
в общем снова запаял 2n7002. блок снова стал нормально определяться. посмотрим на сколько в этот раз прослужит.
