Текущее время: 09 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Asus x75A нет инсталяции
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 15:12
Здравствуйте, нужна помощь.
x75VB rev.2.0
на стикере x75A1
Вкл есть, нет старта. Все питания есть, кроме питании графики проца.
Прошил дампами с форума, не помогло, поменял проц, так же.
Нашел в форуме фото, для отключение впаянной памяти, отключил не помогло
https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=46707
смутило то, что возле PCB_ID0 резистора, соседний резистор на один шаг дальше, может из за ревизии.
стоит hub sljtnv, думаю проблема он, но не хотелось делать поспешные выводы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75A нет инсталяции
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 15:35
Посмотри в момент нажатия кнопки есть ли короткое поднятия напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 16:15
Извиняюсь, не прочел нижнюю строку на фоте, все показало изо! буду тестить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 16:16
Спасибо за отклик, всегда помогаете.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020 16:26
и с инсталяцией /инициализацией разберитесь, что есть одно и что другое :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 21:47
Учту
Кстати тесты провел все хорошо, поставил 4 гб оперативку в свободный слот
