Текущее время: 09 апр 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 13:37
Друзья, я не очень большой специалист и без схемы пришёл в замешательство. Делал профилактику ноутбуку жены, отмывал последствия жизнедеятельности насекомых, менял термопасту... После сборки отвалился звук. При этом система его видит, позволяет подавать на чип звук, но на выходе тишина (на наушниках тоже). Разъём прозвонил каждый пин, пропаял, вклеил вторую гаечку и затянул вторым винтом - ничего не помогло. Пока спасает блютуз колонка, но хочется устранить дефект.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 13:50
Извиняюсь за сообщение со словом "схема". Основная у меня есть. А вот субплату не нашёл.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 14:07
Правила форума читал? Думаю схема тебе не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 14:12
Увы, я слегка поторопился, но форум устроен так, что редактировать тему или сообщение я не имею возможности. Лет 10 не заходил на подобные форумы, отвык.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 14:55
Лучше неси в сервис, если ничего не знаешь и не умеешь в ремонте ноутов. Сверху на этой странице реклама куда лучше занести.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 14:58
Не сомневался, что будет именно такой ответ. Спасибо за помощь, разберусь сам. В сервис как-то носил телефон, после этого сам переделывал, ибо на претензии по качеству ремонта получил кучу говна с нецензурной бранью.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 15:48
Неужели нет нигде схемы обвязки этого несчастного ALC3236??
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 16:43
да блин! разъем смените межплатный, схема не нужна для этого!
100% вариант после чистильщиков/менятелей термопасты
ну, раз есть основная... звук в ней есть точно :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 18:15
Разъём поменять не фокус. Смущает то, что чип-то система видит. То есть обрыва нет. Но в любом случае спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 18:43
И с микрофона гарнитуры сигнал проходит нормально. Понимаю, что это идёт по другим пинам. Но покупать разъём за половину стоимости всей этой платы, не имея уверенности, что причина в нём, чёта жабит. У меня ипотека XD
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 18:52
Разъем стоит 150-300р. Типовуха.
А со словами "нет уверенности", "чета жабит" - вообще не надо на этот форум заходить. Форум для мастеров, а не клиентов
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 19:00
Я не мастер и не клиент. Лужу паяю для себя. Извините, если нарушил ваш покой. Смотаюсь в Митино поищу разъём, но пока эта долбаная самоизоляция, всё закрыто. В интернете видел ценники 600 рублей. На алиэкспрессе заказал, но посылки долго нет.
