Текущее время: 09 апр 2026 17:11
 Заголовок сообщения: asus X551CA rev. 2.2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 14:58
День доброго дня всем.
Плата Asus X551CA REV.2.2
Проблема нет питания на кнопке и на биосе и на СРU
Нет запустка.
Ничего не греется. Згоревший деталики нет. Не золить не падал.
На pj8802 pj 8200 есть 19в.
 Заголовок сообщения: Re: asus X551CA rev. 2.2
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 14:59
Подскажите где и что ещё копать??? За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 15:11
Тоесть на pjp 8200 19в. На pjp 8802 2.9в есть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 15:43
Помогите со схемой естли есть у кого.. плизз
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 16:00
viewtopic.php?f=31&t=64174&start=570
вот схему нашел с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 09:36
входные ключи для начала проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 15:31
Подобная проблема и типовые симптомы вылечились прошивкой бивиса ))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 12:03
А разве есть смысл шить биос, если на нем нет питания?
Ситуация один в один, если у автора получилось починить - прошу отписать сюда или в личку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 13:51
У неисправных буков многие симптомы схожи. ;)
Что с дежуркой?
Обратите внимание на LDO 3,3 В
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 14:08
проверить что с дежуркой. если нет дежурки проверить на кз 3.3в и 5в соответственно если нет кз шить bios viewtopic.php?f=386&t=111346&p=706120&hilit=X551CA#p706120 для начала
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 19:24
С ноутом разобрался - были неисправны входные мосфеты.
В общем ситуация, похоже типичная: X550CC и еще один X550CC.
Поменял М3024М на AON7408 и готово.
Вопрос у меня следующий - если на bios`е нету напряжения, на кой его шить??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 17:31
Абсолютно бесполезное занятие...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 00:12
Можно биос в лс а то пока нет прав
