Текущее время: 09 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15IAP - не включается.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 22:02
Платформа DG424/DG524 NM-B301
Rev: 1.0
При подаче питания постоянно моргает диодом зарядки аккумулятора (при его подключении).
Дежурка присутствует 3,3 5 вольт.
Нет напряжения на флешке 1.8, как я понимаю оно берется с ШИМки lv5075a (выходы все по нулям), на 16 контакте 0 (разрешение на запуск дает мульт IT8986E (на 11 - 3,36, 74 - 3.37, 26-3,37, как я понял, он же и диодом зарядки моргает).
На флешке 8 нога 0,137.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией или куда еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15IAP - не включается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 06:43
На кнопке 3V есть? Вообще потребление при запуске какое-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 08:29
На кнопке Novo (на матери, он должен с нее запускаться) 3,34.
При подключении блока питания потребление 10мА и при нажатии на кнопку, потребление не меняется.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 08:52
На чарджере BQ24780S ACOK 3,34
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
