Текущее время: 09 апр 2026 17:11
 Заголовок сообщения: SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 10:43
Здравствуйте. Ноутбук Sony SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) MBX-265. При включении кнопки, подымаются все напряжения, кроме процессора, кварцы работают, биос вычитывает, всё это работают на 1 секунду, а потом всё заново. Биос шил, хаб менял, шимку VT1318MF на процессор менял, не помогло. На шимку VT1318MF напряжения 3D3V_S5, есть, 1D8V_S0 есть, VIN_UVLO 4 ножка 0.56 в, D85V_PWRGD 3.36 есть, H_PROCHOT# 1.05 есть, PWR_VCORE__TP_FAULT#1 есть напряжение 1.05в, а его не должно быть? Нет обмена данных на H_CPU_SVIDDAT, нет генерации на H_CPU_SVIDCLK, на них постоянное напряжение 1.05в. PWR_VCORE__PWM1 напряжение постоянное около 1в ни каких импульсов и напряжения на PWR_AXG_PWM1 то же около 1в. Подскажите пожалуйста, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: SVT131A11V (Winstron S1206-1 Z30UL) рестарт
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 22:14
Здравствуйте. Поменял обе стекляхи, изменились PWR_VCORE__PWM1, PWR_VCORE_IPH1_1 и PWR_AXG_PWM2_1, PWR_AXG_IPH2_1, появились кратковременные импульсы и всё, нет обмена данных на H_CPU_SVIDDAT, нет генерации на H_CPU_SVIDCLK, соответственно, нет напряжения на дросселях на процессор, у меня беспокоит PWR_VCORE__TP_FAULT#1, должно ли там быть напряжение? Не знаю, что делать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 22:57
меня беспокоит PWR_VCORE__TP_FAULT#1 - должно около вольта, если все ок.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020 23:27
точней в районе 1.7в
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 01:37
Не ходит до 1.7в, пытается подняться, примерно, до 0.3в, а потом обратно до 0в, сопротивление нормальное 40 кОм, но это, наверно, из-за рестарта. Подскажите пожалуйста, где копать то?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 07:04
до замены сигнал PWR_VCORE__TP_FAULT#1 был высоким уровнем. или "стекляхи" не айс, не досели или убили при установке.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 12:19
Да. Было 1.7в, на PWR_VCORE__TP_FAULT#1, но не было импульсов на PWR_VCORE__PWM1, на нём было 1в постоянка, сопротивление до и после установки стекляшек одинаковы. Сейчас сниму, заново поставлю, посмотрим как ведёт себя. Новых VT1323SF нет, жду. Отпишусь.
