Текущее время: 09 апр 2026 17:11
 Заголовок сообщения: не заряжается lenovo 320-15iap
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 22:17
dg424/dg425 nm-b301 rev 1.0
Не заряжает акб.
Чарджер bq24780s
1 20.39
2 20.39
3 20.36
4 26.26
5 3.3
6 2.9
15 0.3, без батареи 3.3
17 0.5
18 0.6
23 0
26 5.6
27 5.6
24 6
316 и 317 не звонятся
Пробовал зарядить батаерею от внешнего блока питания до 5.6 и подкинуть дальше, все равно зарядка не идет.
Может кто подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: не заряжается lenovo 320-15iap
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020 09:07
"17 0.5" не вяжется с "27 5.6"
Аида что говорит?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 00:57
StasyanchegМожет батарея уже отошла в мир иной? Заведомо исправную подкинуть бы,перед тем как плату паять.
В аиде батарейку видит? Износ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 08:44
Если АКБ в системе определяется вышеуказанной утилитой или batmon'ом, то "банки" находятся в глубоком разряде. Их нужно "толкнуть" (подзарядить) напрямую в обход платы управления батареей. Акб семивольтовая, значит состоит из 2-х банок по 3,7В . Заряжать нужно сразу две последовательно-соединённых банки до 7,4 вольта с ограничением тока 500mA - медленно, но верно. Если заряжать "банки" по-отдельности то нужно отсоединять от платы управления
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 11:53
ShuvaloffКонтроллер может заблокироватся от таких действий
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 12:12
Міша Смич, да ещё не блокировались ни разу. теоретически можно заблокировать если на балансировочные выводы встать.
Манипуляцию с подзарядкой банок, конечно же, нужно делать тогда когда нет иных способов и остаточное напряжение на банках << 3.7в (много меньше)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020 15:11
Stasyancheg еще не забудь проверить контакты. они иногда окисляются поэтому заряда нет
