Текущее время: 09 апр 2026 18:12
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6-2336sr ошибка BSOD atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 20:18
Материнка da0r53mb6e1 , пришел ноут с проблемой видика HD7670m не ставились драйвера ошибка 43, для проверки был установлен пробный рабочий видик такой же 216-0833000 , драйвера сразу стали все, и на встроенное HD7520G и дуал и дискретка. Но... при запуске 3д приложения любого выдает: видеодрайвер не отвечает и был восстановлен, и так при каждом запуске, ладно, купил новый видеочип, отреболил, посадил и тоже самое. На видеопамяти напруга в норме 1.5 в. , на видаке 0.88-1в.. По питанию видика заменил все кондеры - не помогло, перевод на uma - встроенная нормально работает. Это все проверялось на Windows 8 , на Windows 10 при установке встроенного видео выдает синий экран и atikmpag.sys , при установке только дискретного драйвера - вовсе перезагружается и в винде на драйвере ошибка 43. Кто сталкивался с подобной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2336sr ошибка BSOD atikmpag.sys
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 20:41
советую всё же подкинуть сперва чистую систему с драйверами с оффсайта , проц - а уже потом корпеть над платой
попадалось пару плат с отвалом чипов видеопамяти со стороны топкейса
геймеры не дремлют
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 18:30
замена процессора не решила проблемы, все оказалось куда хуже - похоже было на отвал сокета, так как с прижимом то изо совсем пропадало то вообще проц переставал работать, плата ушла на списание, восстановил другую плату и клиент доволен.
