Текущее время: 09 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Asus X555LD не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 17:23
Asus X555LD не включается. Выяснил что не формируется сигнал 3VSUS_ON (5VSUS_ON есть). Подскажите, при каких условиях он появляется?
БИОС шил, мульт менял, муль запитан, дежурки есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 17:36
PM_PWROK-(3VSUS_ON 5VSUS_ON), до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020 17:55
Нет этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 02:35
3VSUS_ON разве не после кнопки?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 10:03
по RG до. хотя не факт.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020 10:30
Если смотреть Power on sequence то до кнопки.
ASUS X555LD - Repair Guide.pdf [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 12:03
5VSUS_ON до нажатия кнопки. 3VSUS_ON после нажатия кнопки. замеры сделаны на X751LD. RG, мульт и проц одинаковые.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 12:06
NikMouse юсб не пробиті? Еще из типовух - кз по питанию хабовой части комбайна
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 16:38
Каналы DATA +/- по USB норма. А вот про питание комбайна забыл.
Проверю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 17:47
lid проверьте
