Текущее время: 09 апр 2026 21:09
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 07:38
Добрый день, прошу помощи.
Имеется плата DA0LX3MB8F0 rev:F
Умер видеочип 216-0772034
Хочу заменить на 216-0772003
Поиском найти никакой конкретики не удалось...
Я так понял что при таких действиях нужно будет заменить видеобиос.
Отдельно на плате распаяна флешка с видеобиосом.
Нужен видеобиос под 216-0772003.
Нужно ли будет что-то править в основном биосе? Паять элементы на плате?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 07:50
Вот слитые дампы с флешек
CAPILANO_vbios.BIN [128 КБ]
old.rar [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 19:44
Выдернул видеомодуль из биоса другово ноутбука на 216-0772003 видаке
Подскажите я на правильном пути?
2160772003Vbios.bin [59 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020 20:49
И чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020 22:18
Ставьте
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 14:44
Ставьте
И работает напрямую на 0772000 без танцев?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020 15:30
а что, было в этой теме хоть одно слово про 0772000???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020 11:45
Ставьте
Добрый день!
Подскажите, чем закончилось замена 216-0772034 на 216-0772003
Потому как я поставил 216-0772003, Но запуска не последовала.
может что-то надо править в БИОСе или страпами.
Можете подсказать? или пнунуть в нужном направлении.
У меня тоже помер видео чип. Переделать на UMA нельзя.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 15:43
нет,тема за 2003,но 2000 сейчас есть где взять новый,по 2003 пок нет вариантов,просто ответа в теме нет...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 17:48
Могу. прочитать ид чипа, убедиться, что оно обычный перемарк с 2000-го или просто мертвый :)
ответа нет, потому как вопроса про 2000-й не было
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 18:22
Я так понимаю, он должен завестись, если нормальный. Само собой с зашитым биосом в микруху от 216-0772003.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 18:54
Toni, я Вас НЕ понимаю :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 18:59
если Чип нормальный 216-0772003, он встает без доработки какой либо.
Кроме как зашить видео биос под него.
Просто видеобиос от леново Y560 он 64кб, а микруха на 128кб. И биос скачаный из нее отличается.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 19:15
ясен пень отличается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020 12:29
Я запустил данный ноут.
прошил микруху видеобиоса прошивкой и все запустилось.
Спасибо Юрию.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 22:23
Спасибо Юрию.
Какой именно?Из шапки сверху?
А есть у кого удачный опыт замены на 2000?
дамп выше я шил,кина нема
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
