Текущее время: 09 апр 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 12:04
Дорогие коллеги , всем здравствуйте. Проблема: Имеется ноутбук Acer E5-553G-T2DM , на платформе DAOZABMB6E0 REV:E. Процессор комбайн AMD960PADY44AB ( A10-9600) , видик 216-0864032 ( R7 360M) , память DDR4 , мульт ITE IT8987E BXA,
две флешки bios , основная GD25LQ64CSIG 1.8V и мультовая winbond 25x10clnig 3.3v . Ноутбук периодически хаотично перезагружался, причем температура не достигала и 60 градусов ,что на процессоре ,что на видике, независимо от нагрузки. Система охлаждения почищена. Первым делом я решил прошить обе флешки bios, перед эти я слил дампы с обоих флешек. BIOS взял этот viewtopic.php?f=59&t=6507&p=503622&hilit=%2ADA0ZABMB6E0%2A#p503622, шил программатором RT809H. Прошил флешки , запустил ноутбук. Ноутбук включился , но не выводил изображение, ток потребления 850мА, напряжения на флешках bios в норме, питание присутствовали все, кроме питания видеочипа. Я подумал , что bios , не подошел и залил заранее слитые дампы обратно, но ноутбук вел себя абсолютно также , т.е. включается ток 850мА.
Кроме прошивки bios ничего не делал, почему ноут перестал полноценно запускаться, ведь я вернул старый bios обратно, хотя до прошивки ноутбук запускался нормально. Что может быть, где подвох, подтолкните в нужном направлении, уже всю голову сломал. Еще странно, на мультовой bios, на шестой лапке, где должна быть частота, ничего нет, но когда снимаешь флешку , частота появляется 16Mhz, на основной bios частоты вообще нет. Мультик тоже заменил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 13:04
Флешки менял?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 16:42
Да менял, причем несколько раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020 16:43
Скажу больш, еще проц отреболил на всякий случай и видик
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
