Текущее время: 09 апр 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) ресетится
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 22:07
При включении плата запускается, поднимаются все напряжения. Потребление доходит до 1,5а ( плата переведена в УМА) дальше сброс до 1,1а и так по кругу. Померял в момент сброса потребления сигналы с моста APU_PCIE_RST#_C и PLT_RST# просаживаются с 3.3в до 1.6в , дальше опять восстанавливаются и плата пытается запустится. ОЗУ, проц менял, мост уже третий поставил, со всеми тремя одинаковое поведение. Мульт менял с прошивкой, биос шил. Сетку, звук и картридер снял. Без ОЗУ APU_PCIE_RST#_C и PLT_RST# просадки нету. Постку не распаивал, но скорее всего плата ресетится на коде ОЗУ. Подскажите, что еще померять, что упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) ресетится
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 22:18
зачем там распаивать постку , если компаловская работает в слоте вифи
может пару резиков конечно придётся допаять - эт от завода зависит
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 22:47
компаловской пока нету.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 00:16
Может кто в знает где померять APU_RST ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 07:35
проблема с JP1 отзвонить?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 09:43
Пробовал, пока не получилось найти :(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020 14:34
Подпаял постку последний код 59h после чего ресет и все по новой. Без озу код 50h. До ресета пробегает много кодов, думаю ресет где то на половине происходит.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020 15:29
Подключил взад дискретку и побежали посты дальше. Странно :sh_ok: . Неделю назад отключал на током же видик все прошло без проблем.
