Текущее время: 09 апр 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Samsung np300v5a выгорел чарджер.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 10:43
Материнка Petronas-15 BA41-01763A Rev. 1.5.
Сжег подключением левого зарядника свой рабочий ноут. Заменены ключи Q10 и Q11 , чарджер ISL6255HRZ и сопротивление R88 2,2 ома.
Ноутбук работает без акб, при включении с батареей от БП начинает дико калиться ключ Q10 (выгоревшая площадка теплоотвода на плате восстановлена), от греха подальше отключаю.
Закралось дикое сомнение в повреждении АКБ.
Boardview на него не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np300v5a выгорел чарджер.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 11:07
BSS84 всяко дохлый, проверьте
и Q14 наверное
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 17:31
BSS84 заменил, Q14 целый. В поисках истины расковырял китайскую акб.
В конце недели заберу на складе новую батарею и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020 17:32
https://cloud.mail.ru/public/2Lfy/Am4uPg3cT
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020 13:29
Вообщем неделю назад заменил АКБ.
Зарядку начал показывать, но фактического тока заряда нет.
Погрешил на то, что поставил ISL6255HRZ вместо ISL6255AHRZ, сегодня исправил, результат нулевой.
На затворе Q14 +19V (т.е. он закрыт). В винде идет индикация зарядки, светодиод также загорается.
Вся обвязка чарджера на прозвон живая, Q560 (BSS84) менялась, родная жива. Q14 также менял на аналог, без результата. Подскажите, куда еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 04:22
если АКБ отдаёт о себе инфо, например, в утилите batmon, то, возможно, банки АКБ в глубоком разряде. их нужно "подпнуть" )))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 09:26
Батарея работает, режимы переключаются, индикация как в винде, так и светодиодом, ноутбук работает как от сети, так и от батареи.
Проблемма именнно в отсутствии тока зарядки батареи.
ISL6255 3 штуки от разных поставщиков пробовал, в т.ч. ISL6255AHRZ
без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 19:45
Ноутбук отремонтирован.
R85, R110, R111 и ISL6255AHRZ с донора.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
