Текущее время: 09 апр 2026 17:41
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 17:52
Привет!
Изначально на ноуте была проблема с дежуркой. Дежурку сделали, но обнаружилась новая проблема. Ноутбук включается, но не хочет автоматически загружаться с носителя. Если в меню загрузки выбрать носитель, кстати все равно что SATA что USB, то загружается. В биосе выбираю в очередности загрузки например HDD и сохраняю. Перезагружается и в биосе порядок загрузки не сохранился. При этом время нормально устанавливается и сохраняется в биосе. Проверил разводку питания RTC по всем цепям: все в норме где должно быть. Еще присутствует странный момент: при подключении зарядки светится светодиод SATA_LED на топкейсе, а после включения гаснет. Он управляется непосредственно с хаба 218-0755046.
Перешил биос - без изменений. Поставил новый хаб - точно такое же поведение. Дальше уже не знаю что и думать? У кого-то было подобное в практике? С чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 17:54
Платформа Wistron LZ575.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 18:27
про замену флешки ничего не сказано
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 20:01
Флешку биоса вероятно не менял, даже не вспомню. Завтра заменю.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 20:02
Действительно, заменил флешку и болезнь ушла. Спасибо за помощь.
