Текущее время: 09 апр 2026 18:11
 Заголовок сообщения: FX553V Включается на 5 сек
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 11:59
Добрый день .
Ноут FX553V Мать GL553VD. Принесли с тем что стал самостоятельно отключатся через какое то рандомное время и так же падал в синий экран
При включении поработал минуты 2 ( пока смотрел BIOS ) и ноут выключился . Сейчас включается на 5 сек и выключается.
Сброс БИОС дал автостарт но так же нет изображения.
Нет питания +VCCGT . Питание +VCORE есть , +VCCSA есть.
Сопротивление по линии +VCCGT 3.4 Ом.
Шим проца ISL95829AHRTZ . Не выдает PWM1_B и PWM2_B на SIC631CD (на оба ) Со снятыми SIC631CD так же тишина . Поднимается до 2.5 вольт и падает.
Шим проца менял .
Bios пока не шил . вопрос по сопротивлению +VCCGT - это нормальное или заниженное ?.
И в какой момент должен быть PWM1 идти с шимки проца .
Так же
