Текущее время: 11 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15ibr нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 18:36
lenovo ideapad 110-15ibr мать CG520 NM-A804 Rev:1.0
При включении зарядного загорается белый светодиод, на кнопку вкл. не реагирует. Не залит, не ударен, все напряжения поднимаются, проверено не раз. Мульт прошил, биос прошил но он не вычитывается. PLT_RST# постоянно в низком уровне, то есть плата всегда в сбросе. Комбайн еле теплый, по линиям USB короткого на землю нет. Снял сетевую, картридер, звук. В итоге, тупик и я затупил. Помогите определить, комбайн, мульт, или?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 18:52
Удалил резистор RE67, теперь PLT_RST# высокий уровень, толку нет.
RE67.jpg [ 181.47 КБ | Просмотров: 2382 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020 19:11
больше поверю в смерть комбайна
2 ноута таких выдал без ремонта - нерентабельно
хотя и материнки стоят не дорого на авито
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 06:14
А батарейку мульт заряжает?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 14:20
А вот к стати и не заряжает! Попробовать махнуть мульт?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 14:32
Ну,,, не возражаю )
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 14:48
Нет в наличии, закажу, о результатах сообщу!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020 22:02
Заменил мульт, то же самое! Короче кирдык комбайну!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 14:29
Клиент согласен на замену комбайна! Вопрос, стоял SR2KL покатит ли замена на SR29E?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 14:50
MCE вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 14:58
есть поддержка в биосе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
