Текущее время: 09 апр 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 14:27
Ноут при включении не давал изо. Был заказ чип N12E-GS-A1 ( в описании новый). Чип установлен изо появилось, но после установки дров при загрузке винды, когда должен появится раб.стол ноут перезагружается. В безопасном режиме захожу в диспетчер устройств. драйвера на GTX560M стоят. Что делал- ребол памяти, заменил все танталы, пропаял все шимки на плате, поменял мосфеты. Проблема не уходит. Общался с продавцом чипа утверждает, что чип рабочий проблема с питанием чипа. Может кто владеет тайной ремонта этой видеокарты поделитесь секретом плиз
PS дрова разные ставил и сайта MSI и сайта нвидии на разные системы и на Вин 7 , Вин8. Завтра буду менять память , но дкмаю вряд ли это поможет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 15:31
только одному вам известно какая у вас видеокарта
только одному вам известно где вы заказывали чип
завтра с таким подходом тема переедет в оффтоп
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 20:06
Такая видеокарта. Шим питания ядра SN0808087. Чип брал в nbzip.ru
s-l1600.jpg [ 102.14 КБ | Просмотров: 1091 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 20:12
Ноут MSI GT683
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 20:13
операционную систему менять пробовали ?
драйвера с офсайта ?
остальное оборудование исправно ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020 21:33
Вроде бы в первом посте писал, что пробовал ставить дрова на разные системы. Дрова пробовал и с офф сайта MSI и с нвидии и с драйверпаков. Разница только в том, что на Вин7 уходит в перезагрузку, на Вин8 после установки дров экран засвечивается просто синим цветом и висит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 14:13
Замена нижних 6 банок памяти решило проблему :dan_ser:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
