Текущее время: 11 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: HP DV6 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 20:23
Здравствуйте!
Есть данный ноутбук HP DV6-6C05er платформа hpmh-40gab7400-e.
проц-amd a8-3500m
fch-218-0755042
видео-216-081005
Стартует,кулер крутит,изо нет на внутренний,не на внешний.Визуально все без повреждений,СО чистая.Клиент говорит,что бук в ремонте не был,просто выключили-включили и такая картина.Память подкидывал,BIOS с форума брал шил,проца такого нет.
Пост карта показывает разные пост коды-20,40,60,доходило до 68,но в основном первые три кода.
Схемы нет.
Подскажите по пост кодам,пожалуйста!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:06
Ищите проц на подкидку... частенько дохнут.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:11
Есть A10-4600m,но он сюда не подойдет,я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:18
Правильно понимаете. Это Trinity, а вам нужен Llano (Ax-3xxxm).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014 22:30
Попробую найти проц намедни :) :)
Обратил внимание,при включении бука с подключенной матрицей,в правом нижнем углу,естессно на совершенно черном фоне,еле видное размытое белое пятно,не разу такой картинки не видел.Что это,видео?Подскажите спецы,отсутствие компаунда,в данном случае на видаке,однозначно можно трактовать,как то что чип меняли,или не обязательно?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 08:52
Подкинуть другую матрицу, по поводу видео, если меняли или грели, то заметно будет, плата то у вас.
Не верится.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 09:02
Понятно,если даже и меняли,то очень аккуратно.Подскажите если снять 216-0810005,плата должна на встроенном видео работать?
Склоняюсь к замене проца,так как трубка над ним очень сильно нагревается,и недавно HP g6 на AMD-шке был,с кодом 40,замена камня проблему решила.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 09:19
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=16818
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 17:53
Проблема один в один - иногда пробегают посты 20, 40, 60, 63, процы менял, FCH менял, все напруги поднимаются. Изначально мать пришла залита с пробитым мультом, пробитым ШИМ проца, ШИМ питалова памяти, пробитой дежуркой по 5в, пробитой ESD защитой USB. Пока так и не разобрался. Кто-то сталкивался с таким на данной платформе?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
