Текущее время: 09 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 11:22
Здравствуите,
Принесли Acer Aspire V3-572G, материнка Z5WAH LA-B162P REV 1.0. Проц SR1EF Core i5-4210U, видео N15S-GT-S-A2 NNVIDIA GeForce 840M, EC ENE-KB9022Q D
Клиент сказал, что ноут работал, оставил его, вернулся после 30 мин и экран бил темный. Отключил задержав кнопки питания, включил — нет изображения.
Разобрал я ноут, напряжение на проц 1.7V, на видео 0.9V, ноут запускается (изо конечно нет) Каждые 30 сек. идет перезгрузка - выключается и снова включается.
Нашел окислы на питание 3.3V на разъема WiFi и на 1 резистор 100 кОм возле мультика, почистил все, ситуация не изменилась. Биос основной шил с офсайта (версия 1.32 для HASWELL CPU), проверил напряжение +RTCVCC на CMOS батарейки (+3.1V), проверил D23 (живой), КЗ нет, все напряжения виработываются как положено:
CPU_CORE +1.7V
VGA_CORE +0.904V
+0.675VS (PJ503) +0.688V
+1.05VS_VTT (PJ601) +1.06V
+1.05VSDGPU (u40) +1.049V
+1.35V (PC5009) +1.377V
+1.5VSDGPU (PL10) +1.388V
+1.5VS (PJ702) +1.507V
+3VALW (PJ401) +3.352V
+3VS (J36) +3.352V
+3VSDGPU (J14) +3.344V
+5VALW (PJ402) +5.088V
+5VS (J37) +5.088V
+RTCVCC +3V
1.5VSDGPU +1.388V ето нормально?
Подпоял пост карту, коды бегут, без памяти стопорятся на FEh, с памяти на слот 1 код ACh, на слот 2 код AAh
Переделал в UMA, ничего не поменялось. Нет изобряжения на VGA, нет и на HDMI (после переделки).
Клиент сказал, била похожая ситуация когда память была ставлена на JDIMM1-ноутбук запускался без изображения, примерно 1 в 10 раз било изображение. Он передвинул память на JDIMМ2 и ноут работал нармально после этого. Может быть все таки хаб (комбайн проц) под замену? Кто-нибудь поможет то значaт коды ААh и ACh и где искать дальше? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 13:11
Появился повод купить тестер DDR.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 15:26
Спасибо, ето так точно :)
Лаптоп запустился, все очень банально, оказалась дохлая пленка памяти, та, каторая поставил, была нерабочая как и оригинальная памят владельца.
