Текущее время: 09 апр 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 LA-9631P после переполюсовки
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 17:06
Здравствуйте. Принесли аппарат где подключили блок универсальный питания неправильно подключив контакты на сменном штекере, то есть реально создав переполюсовку. При вскрытии был обнаружен греющийся PU401, после снятия мульта и звуковой, появилось LDO и перестало греться шимка. Поставив новый мульт, был сразу же прошит и установлен чип звука. Аппарат завелся загрузился, но после было обнаружено интересное поведение при подключении аккума. Ноут сразу же перешел работать от него, показывая что БП не подключен. Подключив заново БП, ноут показывает 4-5 секунды что идет зарядка, затем опять работает от аккума, будто выдернули штекер питания, и спереди моргают одновременно индикатор включения и зарядки аккума. Проверил сигнал ADP_ID он появляеться при подключении на секунду а потом на нём 0 вольт. Что интересно без аккума аппарат работает также без проблем как на аккуме и без зарядного. Сигнал ACDET на чарджере около 2.6 вольта.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 17:10
Проверил участок на PQ102A но ничего убитого не нашел. Пробежался по участкам где присутствует входящий VIN, но тоже ничего не выявил
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020 17:14
Забыл указать что ADP_ID подымаеться до 1.4 вольта, после секунды пропадает. А как должно быть у здорового ноутбука?
