Текущее время: 09 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020 21:53
Здравствуйте, форучмане! Нужна помощь с ноутбуком Lenovo B50-70. В последнее время при нагрузке (играх) стала выскакивать табличка "Адаптер поддерживается ограниченно. Если адаптер питания не обеспечит достаточный заряд, возможно ухудшение производительности.", если просто работать то все нормально, ничего не появляется. Блок питания родной на 65 ватт, до этого работал нормально, такое стало появляться после того как несколько раз, случайно, выдернули зарядку ногой. При игре вылетает окно "Адаптер питания поддерживается ограниченно" и пропадает зарядка, лампочка сети начинает мигать красным цветом и падает производительность. Блок питания 20 вольт, 3,25 ампера, с прямоугольным, 3-х контактным, разъемом где внешняя сторона "-", внутренняя "+" и центральный штырек - сигнал, в целостности провода блока питания уверен, сопротивление между сигнальным пином и массой - 287 Омм, хотя, как я понял, резистор в блоке питания на 65 ватт должен быть 10 КОмм. Провод от разъёма до материнской платы тоже прозванивал - целый. В чем может быть проблема? Все поисковики излазил, нормального ответа так и не нашел, да и, как я понял, проблема довольно редко встречающаяся. Буду благодарен за любую помощь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020 23:52
Другой блок питания конечно не подкидывали, но тему бежим создавать на всех форумах? Если блок не поможет, то кабель/шлейф питания внутри ноута меняем. Если под руками ничего нет, то и по форумам нечего бегать
Это потому что читать до конца очень сложно, а так-то 280 Ом
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020 05:57
Я бы с радостью подкинул другой блок питания, если бы была возможность, но живу в такой глуши что ... короче возможности нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020 11:45
Ну если нет, то о чем и зачем тема?
Хотя сдается мне все у вас есть в 200 тыщном городе
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020 17:47
Эксперт по матрицам
Давно-ли это Кустанай стал глушью?
Хотя в чём-то согласен - мои все родственники оттуда свалили - кто в РФ, а кто и в Канаду...
