Текущее время: 09 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020 13:08
Здравствуйте! Принёс приятель ноутбук Acer E5-771G-55VP (DAOZYWMB6E0 rev e), с разбитой матрицей, но рабочий он пользовал его на внешку через телевизор. У ноутбука была проблема с памятью. Его до меня уже пытались ремонтировать. как говорит приятель ноут не видел планки памяти больше 2 Гб. Купил я матрицу новую поставил, установил другую память чтоб посмотреть что происходит включаю а кина нет. Дисплей темнеет при включении подсветки нет. На внешку тоже тишина нет изо. И после 15-20 секунд ребут. Установил старую планку памяти тоже нет изо. Пробовал в разные слоты не помогает. Шлейф проверил в порядке. на разьёме нет сагнала (BL ON) на включение подсветки.Подключил пост карту. При включении сразу (postcode FE). По этому коду нет ничего в нете. Попробовал шить биос, результат тотже. Проверил все питания, на всех дроселях все питания присутствуют. Я редко ремонтирую ноутбуки не спец, но теперь нужно ремонтировать, ведь ноут был рабочий а теперь не работает. Процессор и видик греются, вентилятор работает когда нагрев идёт. Подскажите что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020 16:23
надо было аккумулятор снять перед заменой матрицы.....
теперь в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020 16:27
видимо процессору прилетело....
а процессоры недешёвые...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 00:35
Вот не помню отключал я акум или нет. А как это может на процессор повлиять?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 08:49
Если судить по схеме, возможны 2 варианта:
1. Матрица EDP. Тогда все сигналы напрямую в проц идут.
2. Матрица LVDS и на плате распаян транслятор.
В первом случае без вариантов палится CPU, во втором возможна доля везения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 10:51
U 22 в плате не распаяна отсутствует, и разъём только один CN 8. Значит матрица EDP. И процессору 100% хана?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 11:02
Плата у вас на руках...прозвоните относительно земли линии данных, сопротивление должно быть примерно одинаковым. Схема есть в свободном доступе, там найдете, как BL_ON формируется и т.п.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020 14:19
Плата дома а я сейчас на работе, вечером посмотрю какой уровень на PCH_BLON. Столько замеров делал что забыл. Да ток потребления платы при включении 500ma и не меняется.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 21:31
Линии данных все одинаковые 3.9Komю Сигналы PCH_BL_ON и EDP_VDD_EN= 0v
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 22:12
флешь вычитывается? ну и смотрите Power Sequence.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 22:16
Вам уже писали- коль пост видели FE- ТАК посмотрите его с ОЗУ И БЕЗ. Поймёте что ОЗУ НУЖНО ДРУГОЕ DDR3 L- НУ А ЕСЛИ ПРОЦ НАКРЫЛСЯ ИЗ ЗА AKБ и замены матрицы тут уже - в сервис.
Посты бы вообще не шли если проц убит полностью. Но подбитый может давать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020 08:31
Флешь не вычитывается. Ставил DDR3L в разные слоты результат тот же без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020 08:36
Питание проца 1.7v --это нормально для комбайна?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020 10:45
если флешь не читается, значит это не пост-код. да и свиды отсутствуют, поэтому и 1,7В. так что с сиквенсом?
