Текущее время: 09 апр 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 17:39
Приобрел материнку и память с желанием сделать моноблок из телевизора. При включении кнопкой на материнке запускается кулер и начинает греться проц. Питание 5 и 3,3 V на плате есть (3,3 появляется после кнопки). Через 5 сек кулер останавливается, процессор продолжает греться. На SSD M2 горит непрерывно красный светодиод. Подключен по ХДМИ монитор, молчит. Не дожидаясь перегрева выключаю питание. Что не так, подскажите?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 18:57
сделать замеры - какие ещё напряжения есть на плате
подключить пост карту - посмотреть код останова
результаты озвучить
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 19:15
результаты озвучить
Подскажите где сделать замеры, если не сложно. Пост карты к сожалению нет.
IMG_20200824_140433_.jpg [ 337.22 КБ | Просмотров: 643 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020 19:25
В сервисном центре, куда обращаются клиенты.
