Текущее время: 09 апр 2026 18:11
 Заголовок сообщения: DNS A15FD не вЫключается.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 17:27
Здравствуйте.
Есть ноут DNS. В нём мать A15FD(A15YA rev. 2.1). Суть проблемы: ноут не выключается. Сама кнопка отрабатывает. Т.е. тыкаем шланг питания, тыкаем кнопку ВКЛ, ноут включается, всё работает. Завершаем работу кнопкой/через пуск, ноутбук завершает работу, экран тухнет но всё работает. Вентилятор крутится, все питания проц/видео/память есть. Тоже самое происходит если выключить с кнопки например в биосе(откидываем влияние ОС) - экран гаснет и всё работает. Также ведёт себя если снять всю навесуху(винт, сидюк, кулер, вифи). Долгое удержание кнопки результата не даёт - работает. Как это победить? Менян мультиконтроллер, микруха питания/заряда АКБ, замена(на всякий) ключей на входе. Биос на программаторе шил. Идеи кончились. В слепую тыкаюсь.
Помогите с решением проблемы :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD не вЫключается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:17
переферию смотрите, обчно бывает когда в районе эзернета чипа залито, или не исправный
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 15:46
Залитий нет. Вся периферия рабочая. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:46
Чето странный дефект какойто, я бы еще биосов пошил.
Буквально сегодня чудила у меня эта платформа: при включении винда не начинала грузиться, тупо мигал курсор. При это если зайти в биос при включении и перезагрузится, то все прекрасно работало.
Прошил БИОС, был у меня слитый дамп, размером 8МБ, котоырм раньше такие ноуты шил. Ничего не изменилось.
Думал, думал. Черт меня дернул, я отключил дискретное видео и все с первого раза стало включаться, ну думаю заменю видик. Заменил, эфект тот же.
В итоге нашел на форуме дамп, почемуто 4мб, вшил его в 8мб флешку и О чудо, все заработало.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 19:25
Биос рабочий, шит не раз на другие такие-же мамки, всё работало. Шил разные версии. С биосом от другой аналогичной мамки A15HE(с другой видяхой) ведёт себя так-же. Дело не в биосе 100%.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 19:34
Ну и всетаки, попробуй этот дамп
https://drive.google.com/file/d/0B9l-NB ... JrbVk/view
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 14:10
Не включается с этим дампом.
ЗЫ. Проц 3630QM.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 16:23
Уже не актуально.
ЗЫ. Бук так и не побеждён. :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 20:56
Derselbedrak писал(а):
Уже не актуально.
Ну и правильно, не с того начинали потому что. Кто управляет режимами S3/S5? Кто раздаёт suspend'ы?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 22:47
Такое бывает если не отключаются ключи коммутирующие питание, например, из-за пробитого транзистора.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 14:31
не один раз встречал такое поведение из-за неисправной оп..
причем на разных буках.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 22:19
Такая же платформа. Похожая проблема. Но при удержании кнопки отключается. При перезагрузке нормально всё. Как положено выключится полностью потом включается. При выключении гаснет экран кнопка горит вентилятор крутится.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 11:30
Здравствуйте! аналогичная проблема на A15HC
