Текущее время: 09 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020 01:28
Здравствуйте ребята. Очень хочется победить сей аппарат. Имеем такие симптомы:
При подключении к ЛБП автостарт, потребление 0.07А, из присутствующих напряжений
дежурка 3.3В и 5В, питание хаба 1.05В и питание ОЗУ 1.35В. Первым делом прошил биос и посмотрел осциллографом вычитывается ли прошивка с микросхемы биоса - есть кратковременный пакет данных, в этот момент на пару секунд потребление поднимается до 0.14А и потом снова статичные 0.7А.
По павер сиквенсу дошел до двадцать с копейками шага(уже точно не помню, еще в апреле дело было), где не было ответа от хаба sr17e, заменил его, практически тоже самое и заменил мульт IT8585E, ничего не изменилось, думал возможно sr17e не до сел так как паял на без свинце, решил пропаять повторно и таки картинка появилась ноут успешно запустился, проработал день или два и после того как установил SSD m2 ноутбук выключился через некоторое время в биосе и первоначальное поведение.
Что было проделано: согласно Repair Guide я дошел до
28 шаг ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3В
29 шага PM_PWROK - 0В
Прошил прошивку с форума http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... wrapheader
У меня на стикере ОЗУ N751JX
На всякий случай считал прошивку с мульта и сравнил, все совпадает со скачанным дампом.
Прошил на всякий еще и мульт через программатор, поведение не изменилось.
Установил мульт новый и заказаный у другого поставщика, с хабом так же новый и от другого поставщика.
Сопротивление по PM_PWROK кОмы
p.s. регион обязательно был почищен и с этим проблем не возникало, так как ноутбук стабильно проработал какое то время.
Есть у кого то идеи почему мульт не выдает PM_PWROK если он собрал все павер гуды и получл ALL_SYSTEM_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020 23:41
может отвал проца, он там BGA?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 00:32
barbosa75 писал(а):
он там BGA?
Да, он BGA. Но чисто теоретически, до него еще не доходит дело
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 01:01
к чёрту теорию, схемы нет, по Guide ориентироваться на 100% нельзя, вы пока мост меняли подогрели мать она деформировалась, появился контакт, помяли контакт пропал.
пробуйте стартовать прижав проц, или сразу снимайте.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020 20:29
А что было с ноутом ?
не залитик случаем. ?
очень похоже поведение .
(sr17e не до сел так как паял на без свинце, решил пропаять повторно и таки картинка появилась ноут успешно запустился, проработал день или два и после того как установил SSD m2 ноутбук выключился через некоторое время в биосе и первоначальное поведение._)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020 21:01
Хорошо, буду пробовать.
Да нет не залитик, купили с ebay. Плата в отличном состоянии, не было ни следов ремонта, ни следов залития. Поэтому и хочется оживить аппарат.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020 22:37
Попробовал покачать проц на шарах, все без результатно :(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 14:27
А перекатать хаб на свинец? Он же у Вас первый раз недосел, а потом все заколосилось??
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020 15:00
не знаю каким PG пользуетесь. у меня с вашими шагами не совпадает. как себя 3VA_DSW_PWRGD чувствует.
