Текущее время: 09 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Acer E5-575 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 11:04
ZAAA X32
был залит в районе мульта, инита не было. Отгнило 3 резистора, востановил, все заработало, кроме батареи.
На всех выводах батареи 0в, при подключении ЗУ, на батарею подается +12в и через секунд 5 пропадает, раз было, что не пропапо и увеличилось до 17в, но на батарее все равно 0в. Нашел похожую батарею, с ней картина точно такая-же. Не хочется заказывать новую батарею и узнать, что "дело было не в бобине"
На виндовс, батарея видна, заряжается, но проценты не добавляются
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 12:19
кнопичкой пользовались ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 12:36
несколько раз встречал что на новых ноутбуках BAT_CON не садится на землю при подключении батареи
BAT_CON выведен на площадку где закручивается болт, и уже после его вкручивания появляется напряжение на батарее и ино заряжается , осмотрите плату, мож у вас также
сам пару раз попадался
незнаю правильно ли изложил мысль
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 12:39
всё верно - но на фото я не увидел такой площадки, зато увидел кнопичку для отключения АКБ при разборке
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:36
кнопичок для отключения батареи еще не встречал :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 14:52
:-) вот такой сюрприз оказался
кнопочку на плате увидел сразу, но не отнес ее к такому :-)
видимо надоело Асерам "ремонтировать " после замены матрицы по живому
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 12:11
впишусь в тему
с кнопочкой уже втречался, но как-то конкретно не волновала,а вот теперь что-то попал в тупик
в отличии у меня на выводах данных обмен есть, я думаю , что у ТС тоже имелись,иначе как же тогда
батарею ставлю новую , система видит, заряжает, но проценты не прибавляются.
измерения показывают : напруга зарядки 17 В есть,но потребеление 10 mA .
кнопку нажимал, 4 сек держал, ничего не меняется.
может, что-то азбукой морзе надо набить ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 12:56
данная кнопка управляет транзистором, который подает gnd на разъем заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 13:12
уже ничего не вижу ( где мои 17 лет? на Большом Каретном)
тут ,оказывается, две кнопки - черную не заметил, а она ,как раз, и должна быть
замкнута.И зарядка пошла.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020 13:38
ZAAкнопка.JPG [ 91.28 КБ | Просмотров: 2317 ]
