Текущее время: 22 июн 2025 09:14
 Заголовок сообщения: LA-7912P Rev:2.0 Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 12:06
Материнка LA-7912P Rev:2.0
Процессор Intel Celeron B820
Мульт - KB9012QF A3
Видео - N14М
"Север" - SLJ8C.
Нет дежурки.На шимке RT8205L присутствуют все напряжения и разрешающие пуск сигналы:
VIN-19v
ENTRIP1,ENTRIP2 - 1,75v
EN - 3,7v
2VREF - 2v
VL-5v
КЗ и заниженные сопротивления на дроселях дежурки отсутствует, как и на остальных PL на плате.
Было сделано - Замена RT (2 шт с рабочей платы, причём родная RT на рабочей плате отрабатывает прекрано)
Замена вех четырёх мосфетов PQ - 16, 17, 18 и 19 ( тоже с рабочей платы, пересадка данных транзисторов на рабочую
плату так-же дала положительный результат - вторая плата с ними пускаетя без проблем) Измерене сопротивлений (относительно "массы") RT и её обвязки, и сравнеие их с рабочей платой, никакой паталогии не выявило.
При подключении VIN, шмка пытается пуститься, появляются на долю секунд напруги на затворах мосфетов, но потом вё падает в ноль. На BOOT1 и BOOT2 напряжение в два раза ниже положенного при работе ( вместо ~ 9v приутствует 4.5v).
Однако! Пару раз после переодичекого подключения VIN, дежурка появлялась! Стабильно держалась до отключения, но при включении (без проца и ОЗУ) , на плате отсутствовали все напряжения кроме как на PL4 - 3v (но там оно постоянно висит) и на PL9 появлялоь 1.5v, на остальных по нолям. Кто что может посоветовать по этому поводу?...
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P Rev:2.0 Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 15:45
Ещё чуть добавлю, проц менял, на Север дунул - безполезно. Пока несколько раз подключал питание, пропало В+. Начал смотреть по плате - с какого-то вылетел PQ24 (AON6428) поствил вместо него AON6414 - всё вернулоь на круги своя.
Воткнул планку ОЗУ и проц - с тридцатого раза появились дежурки, пусканул плату. Запустилась, все напруги на месте кроме как на PL22 - +VGFX_CORE - по нолям, тут заметил, что дико греется ОЗУ ( хотя планка вроде нормальная была).
Выдернул планку, опять с пятидесятого раза запустил без озу с процом, то-же самое, напряжения есть везьде кроме +VGFX_CORE. Север греетья около 75-80 градусов. +VGFX_CORE не в коротком, где-то 30 ом. Пока ничего не пойму, северу что-ли хана?...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 15:53
VIN-19v
EN - 3,7v
2VREF - 2v
VL-5v
что такое 2vref и VL? где их нашли у 8205? что с слаботочными VREG3, VREG5?
added: сигналы указаны по схеме.. увидел.. (странно как то: часть сигналов по схеме, часть по названиям выводов м/с).... осталось VREG3 указать...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 16:12
VREG3 - как положено 3v, прошу прщения, что в начале топа как-то упустил ...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 16:37
тогда осцилограф в руки и смотреть попытки запуска силовых есть или нет? и проверить на кз все вторичные питатели, которые коммутируются или понижаются с основных.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 17:28
С осцилом проверил, пуск в первый момент есть, потом падает в ноль . На всех "вторичках" КЗ не наблюдается, даже пониженных сопротивлений нет, единственное - не поднимаеться +VGFX_CORE (если я со стпицотого раза получаю дежурки), но оно не в КЗ. Попробую откинуть ПЛьку и помотреть, но сейчас не на рабочем месте к сожалению....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 21:56
питание видика поднимается одним из последних... если есть попытки запуска и потом тухнет - значит шимка где-то видит проблему... поведение ентрипов и енейблов не меняется? не скачет?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 22:38
[/quote]если есть попытки запуска и потом тухнет - значит шимка где-то видит проблему... поведение ентрипов и енейблов не меняется? не скачет?[/quote]
Вот немогу понять где прблема... грешу на север....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 22:43
Да...Ентрипы и енейблы не меняются... х.з. чё.... мдя первый раз с таким сталкиваюсь...Хотя даже пусть это Север, всё равно в первый раз...Севера такого сейчас нет в наличии, что-б покинуть, если будет на замену отпишусь....Но пуск дежурки в зависимости от Севера? Ну хз. ... Пока такого не встречал, Хотя на всё воля Провидения! ))))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 18:09
аналогичная ситуация как у топикстартера
убрал PJ1 и PJ2 дежурка стала стабильно работать.
замкнул PJ1 (PJ2 разомкнуто было), опять таже проблема.
замкнул PJ2 (PJ1 разомкнуто было), всё норм.
вывод - что то по линии +3VALWP. посмортел что там за перемычки на этой линии.
начал с PJ14 и сразу в яблочко. вывод - PU7 в нирване. снял, проблема осталась.
глянув всхему - остался только PC80. снял, всё норм.
поставил другой кондёр - теже грабли. вывод PC80 в порядке (PC80 прозванивал).
поставил кондёр меньшей ёмкостью, всё норм.
вывод - что то связанное с завышинным током в момент включения (зарядка кондёра или его просадка?).
или скорее всего какой то из транзисторов а именно Rdson повышен и шим думает что много тока течёт и срабатывает защита по току.
хотя топикстартер транзисторы менял, я нет (нет в наличии).
шим исключаю так как в первую очередь менял.
кто сталкивался, может обяснить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 18:03
замена електролитика по +3VALWP решила проблему.
к стати после лёгкого прогрева електролитика ноут стартовал всегда
после охлаждения фризером нет.
потребление было примерно от 8-39мА нарастающе.
я так думаю был очень быстрый подъём напряжения (тока) на Rdson трансистора который служит как шунт и шим yходил в зашиту.
надеюсь другим поможет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 13:34
Аналогичная ситуация, замена PC60 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020 21:17
Поведение и замеры 1 в 1, подтверждаю "типовуху" ESR PC60 2 Ома.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], ciotu, Google [Bot], Yandex [Bot]
