Текущее время: 09 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 09:17
Всем здравствуйте.
Такая история:
клиент стукнул сильно по ноуту в районе видеочипа, от чего треснул сокет. При нажатии на проц - плата стартовала.
У меня в донорах лежала такая же плата рабочая, но без PCH. Вместо замены сокета - решил перекинуть хаб на свою рабочую плату.
Они в целом один в один, единственное - на моей плате не было картридера(перекинул) и установлен видеочип n13p-glr-a1.
На родной плате стоит чип n13p-gl-a1.
Собственно, перекинув флешку биоса с родной платы на донора, получил зависания и код 43 на дискретке.
Прошил БИОС с чистым МЕ. Все запустилось, видюха определилась, но была проблема с серийниками.
Перенес область S/N из дампа платы моего донора(где был чип n13p-gl-a1).
После чего чип снова выпал в ошибку 43.
Далее скачал с влаба какой то дамп очередной, и вот, после прошивки этим дампом, ноутбук не стартует, даже если прошить той прошивкой с чистым МЕ, с которой ноут работал и видеочип определялся корректно. Он запускается, и тут же выключается, и так в бесконечном цикле.
Ноут запускается с парой версий прошивок. На одной прошивке не работает чип, на другой не видит HDD.
Пните в нужном направлении?
За ранее спс.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020 09:51
Так же доп проблема - не работали правые ЮСБ порты. Слегка завышенное падение напряжения. Может в Хабе дело?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 10:01
Поменял PCH. Еще раз собрал БИОС. В чистый перенес s/n с родного. И все заработало.
