Текущее время: 09 апр 2026 19:30
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 15:51
Ноутбук после залития, транзистор отвечающий за pwr_led#, светодиод коротит систему. Без него работает, с ним греется шим дежурки. По boardview позиционное обозначение q6706.Сопротивления по его ногам все кроме земли 10k+, ставил похожий на мой взгляд та же ситуация. Схемы нет самому додумать что то не получается какой там должен стоять.
InkedIMG_20200908_161317_LI1.jpg [ 353.16 КБ | Просмотров: 915 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 16:07
Этот ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 18:08
N-MOSFET SSM6N15FU, такой же, как и 3 сдвоенных мосфета возле батарейки RTC.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 13:49
Нашел аналогичную тем что представлены выше заменил, но результат тот же. Набросал схему по боардвью, не могу понять в чем может быть дело. Светодиод убирал, ногу мульта поднимал
IMG_20200909_144355.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 871 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 22:54
Сам светодиод проверял?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 10:26
Светодиод и менял, и просто убирал. Все без изменений
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020 17:16
Проблему решил. Поправьте правильно ли я думаю? Заменил RN на резисторы в 1кОм, получается до этого транзисторная сборка была с сопротивлениями?
