Текущее время: 12 апр 2026 13:52
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 19:20
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Принесли ноут с проблемой не слышно хозяина аппарата. Виндовс переустанавливал, в любых программах пробовал, через онлайн проверку микрофона - всё безрезультатно. Шлейф от коннектора на материнке и к шлейфу платы с микрофоном - всё прекрасно звонится. Могу в принципе заказать плату с микрофоном, но нужно искать и хотелось бы скорей сделать эту.
Напряжения платы микрофона на фото сверху вниз на 4-ёх контактах:
1 - земля
2 - 2,9 В
3 - незнаю
4 - 3,2 В.
Такие ли напряжения должны быть и что за 3-ий контакт?
Заранее благодарен...
imgonline-com-ua-Compressed-QJr76fRXqk9siT.jpg [ 45.85 КБ | Просмотров: 836 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 19:34
2-3 контакты DMIC_DATA, DMIC_CLK. Какой из них какой, можно вызвонить. Идут напрямую в кодек. 4 контакт питание 3,3
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020 19:42
Спс, так что может быть не так? камера работает, а какой микрофон там стоит, боюсь буду выпаивать - камера поплавится.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020 17:36
Извиняюсь, забыл отписаться. Думал заказать, а оказалось их нету, но всё-таки нашел и заменил, всё в порядке. Там по ходу накрылся сам микрофон, так как со слов клиента уже потом, ребенок в дырочку микрофона чем то пробил. Спасибо CK-bit за инфу в ремонте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
