Текущее время: 09 апр 2026 17:41
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 17:44
Привет.
Принесли сей ноут с проблемой отсутствует инициализация. Проверил все напряжения: основное питание в норме. Перешил биос и мульт. Ноут ожил. Но после загрузки ОС кулер заводится на максимальные обороты, хотя после включения и в биосе работат нормально. В аиде64 температура отображается корректно: порядка 40*С. Перепрошил биос и мульт прошивками из разных источников: результат тот же. Заменил мульт на новый: без результата. Решил переустановить ОС. Установка не доходит до конца: после перезагрузки система падает. Я так понимаю, что есть какая-то основная проблема, а слет биоса и неверная работа кулера уже последствия. Кто с таким сталкивался? Что подскажите?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 18:17
подкиньте пред-установленную систему посмотрите на каких драйверах будет ребут. а вообще слет биса с испорченным ме -хаб.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020 19:50
Тут АМД )
Если там E1 какой-нибудь стоит и UMA, то ему и кулер не нужен ))
Если DIS - можно отключить тестово и дальше уже смотреть на проц
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 16:20
Переделал страпы в UMA, кулер работает нормально. Хотя достаточно в биосе перевести видео в UMA. И еще я пропустил по началу, что дискретная видяха 216-0856050 не отображается в диспетчере устройств. Хотя ноут запускался и работал в таком состоянии. В режиме UMA установил виндовс без проблем. Заказал новый чип 216-0856050.
Кстати, по технологии снятия чипов на черном компаунде в ноутах леново ничего не изменилось? Никакой волшебной водички не изобрели? Я все еще дремелем стачиваю. Стремно, когда не уверен в неисправности чипа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 16:38
Я WDшкой брызгаю по периметру перед отпайкой, потом пинцетом-иглой подковыриваю пару углов, приподнимаю и снимаю, даже всякие комбайны прямоугольные.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:08
Andrey Bogdanov (Doc) после залития wd шки выдерживаете какое-то время... до пайки?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 16:39
Неа. Просто брызгаю по периметру вместо флюса и начинаю процесс отпайки. На дохлятине какой-нибудь попробуйте
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 22:29
Заменил 216-0856050. Все работает отлично. Всем спасибо.
