Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Lenovo X1 Carbon 5th. Не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020 18:50
Всем привет.
Попробую попросить помощи тут.
Ноутбук Lenovo X1 Carbon 5th (Dx120 nm b141). Не заряжает акб.
От батареи работает, от зарадки тоже. При отключениия зарядки переходит на батарею.
Чаржер тут BQ25700. Менял, не помогло.
Батарея в aida пишет что всего два цикла, что не похоже на правду. Утилита от lenovo тоже пишет что всего два цикла и дата первого использвания 2001 год.
Батарея от внешнего источника заряжается.
Подскажите что еще может быть если исключить батарею.
Или как проверить батарею.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon 5th. Не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020 17:08
Проверил батарею в be2works. Статус INIT|DSG. Вроде как нормально все.
Еще заметил особенность. Если на батарее меньше чем 12.2В то не загорается индикатор подключения зарядки. Хотя от зарядки работает. Чаржер отключает батарею и отдает CHG_OK.
ЕС тут MEC1653. Подскажите можно ли его просто заменить или нужно так же прошивать ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020 20:04
Проблема оказалась все таки в чаржере.
Поставил BQ25700 вместо BQ25700A , заряд пошел.
