Текущее время: 10 апр 2026 02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5553G (ZR8A) Отключить дис
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 19:41
Здравствуйте. Попал данный ноутбук с проблемой дискретного видео. появлением черного экрана сразу после логотипа Windows, в Безопасном режиме зависает на загрузке файла PCIExpress, при запуске Furmark`а, сразу тухнет экран, при включении также может быть черный экран...когда как. при переключении по кнопке на встроенное в север видео, все работает отлично, но менее производительно естественно. стала задача отключить дискретное видео. по схеме похоже, что нужно сдвинуть резистор PR185 и снять дроссель PL6. но не пойму в какую позицию. помогите советом. спасибо.
Платформа : DA0ZR8MB8E0 REV.E.
Северный мост: 216-0752001 (HD4250)
Видеочип : 216-0772000 видеочип (HD5650)
Южный мост : 218-0697014
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 20:05
Сервер тоже сдох походу если зависает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 20:07
На встроенном нормально работает и тесты проходит. как правильно отключить дискретное видео?
А так нужно R324 подвинуть на место R323
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 20:12
Regged, спасибо Вам. попробую передвинуть резистор по Вашему совету.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 20:28
Да, но я почти уверен что IGP RS880M дохлый будет. С таким перегревом он умрет скорее чем отдельное видео. А какого года он?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 20:30
2010 шли.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 20:36
Всемирно известный 216-0752001...?
да, там сборная мира по AMD.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 03:38
:cool_cool: :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 23:31
Сдвинул резистор, включил ноутбук, при включении не было заставки ACER и в левом верхнем углу экрана мигает только белый курсор и все. загрузки нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 01:38
Так что снял PR185 и PL6, ноутбук завелся на встроенном видео.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017 16:09
Подниму тему.
Плата ZR8 с тремя слотами памяти, 8 банок на видяхе и нет памяти возле севера. Проделываю тоже самое, PR185 и PL6 убраны, R324 передвинут на R323,
а картинки нету. Загрузка есть, реакция на капслок ctrl+alt+del есть но на экране тишина. До этого отреагировала на прогрев видео.
Эти платы все переделываются на интегр. видео одинаково или есть какие-то нюансы. Ведь есть они с меньшим количеством слотов, видеопамяти и с банкой возле севера.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 05:27
Lёlik, такая же проблема.
Сделаны те же манипуляции, только изначально отреагировал и менялся север 2001, также вместо PL6 сразу снят GPU (с ним корректно не ставился видеодрайвер). Нет подсветки и изо. В случае если не двигать R324 на R323, есть изо, дрова подхватились, но кулер работает на 100%. На что стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 10:30
какой резистор???? уже все есть и сделано до вас с корректной работой VGA и HDMI
http://forum.hk-service.ru/viewtopic.php?f=31&t=499
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 12:12
sergggg80, спасибо, изо как было, так и есть, но проблема с охлаждением не ушла. С новым кулером и со старым (менялся).
Уточню: при R324 --> R323 кулер работает корректно, но сигнала и подсветки в этом режиме (+ парные нулевики RP1, RP17 и RP19) также нет.
На фото с дружественного форума на плате присутствует чип памяти U39, на наших платах его нет изначально, видеопамять выделяется из ОЗУ (256Мб).
При первом старте после снятия GPU биос ругался на размер памяти, после сохранения настроек ошибка ушла, с прошивкой чистого биоса с сайта её более не было и с кулером всё так же
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 12:35
Дабы не плодить с установкой всей лабуды этих резюков, можно снять Q24 и все отлично работает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 15:36
Здравствуйте! Вот принесли Acer Aspire 5553G (ZR8A), с неисправностью, что в диспетчере задач дискретка отображается с желтым треугольником а в место интегрированной обозначен стандартный VGA. Пробовал ставить различные драйвера, они попросту не встают, и в результате этого нельзя выставить корректно разрешение экрана( все значки приплюснуты). Пробовал отключать дискретку сначала различными способами, что здесь было ранее описано, не помогало, все равно драйвера не встают. Север (216-0752001) менял два раза, на новый, результата нет. Тогда я выпаял совсем 216-0772000 и оставил один север, но опять изображение есть но с не корректным разрешением и соответственно в диспетчере определяется стандартный VGA и драйвера не ставятся. Поменял еще раз север, думал вдруг брак попался, но безрезультатно. Я в тупике, помогите пожалуйста советом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 15:40
на 10ке ставите?
7ку пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 16:45
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
на 10ке ставите?
7ку пробовали?
Я только на 7 ке все делал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 18:45
подкинуть другой проц, накатить чистую винду
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 08:42
Все это делалось.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 08:52
Поставил новую 216-0772000, включил опять в диспетчере дискретка горит с желтым треугольником а в место интегрированной также горит стандартный VGA. Переустановка драйверов проблему не решила. Попробовал через биос отключить интегрированную, сохраняюсь, перезагружаюся и о радость, разрешение стало нормальным и в диспетчере 216-0772000 стала нормально отображаться. Выходит неисправен север? Ничего не понимаю, я его менял несколько раз. Еще вопрос,чтобы ноут корректно отображал видео в UMA режиме может недостаточно выпаять одну видиху? Хотя до выпаивания видео, я уже писал, пробовал все методы перевода в UMA, описанные как на этом форуме так и на других.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 09:55
ставьте драйвер на встройку более ранней версии и не с драйвер-пака.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 14:36
Я же ранее писал, что ставил разные драйвера, в том числе и с официального сайта разные.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5553G (ZR8A) Отключить дис
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 14:42
13-9-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql
такой ставили?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 15:04
я пользуюсь VGA_ATI_8.770.2.3000
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 15:12
запускать не EXE, а в диспетчере - установка с папки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 15:17
Спасибо попробую этот, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 15:22
А можете пожалуйста дать ссылку для загрузки?
