Текущее время: 09 апр 2026 18:13
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 13:04
Прошу проконсультировать.
Есть материнка la-5754p(Lenovo G565) с дискретным ГПУ не копаная, с такой проблемой: на внешний монитор видео выводится нормальное, на матрицу красноватое с несколькими полосками искажений. Матрица точно живая проверена на аналогичном ноуте.
Посмотрел на схеме lvds сигналы идут напряму с ГПУ через 0 сопротивления. Померял, одна из линий на 9 контакте VGA_TXOUT0- звонится на массу 5 ом.
Было подозрение что возможно гдето есть какието мелкие керамические кондеры фильтрующие но по схеме ничего нет. Вызвонить так же ничего не смог похожего.
Сделал таки вывод что гдето короткое в самом ГПУ -- прав ли я ? Нехочется зазря ГПУ снимать, как вариант думаю первести на UMA.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 13:50
видик в мусорку! Если меряли с отключенным шлейфом матрицы.
северу скоро тоже прийдет конец, лучше помянеть и в ума переделать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 14:13
Приблизительно так я и думал, но хотелось таки посоветоваться с более продвинутыми ремонтерами :-) .
Сем раз проверь а уж потом ковыряй :-).
Есть еще один вопрос по аналогичной плате, включается стартует доходит до загрузки винды но после окна загрузки винды изо отключается просто черный экран и на матрицу ни на внешний монитор при том что подсветка есть, ИНогда загрузка проходит штатно и изо выводится нормально но закономерности не нашел. ГПУ прогревал на 350градусах секунд 30-40 никаких изменений в поведении, грел так-же север так-же секунд 30-40.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 14:23
они не обязаны на прогрев реагировать.
может быть что угодно,если матрица ламповая,я б лампу подкинул и посмотрел гаснет ли она.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020 14:35
Матрица норм, две материнки на этой матрице проверено та что выводит но все в красном, и эта что иногда есть загрузка иногда нет. Гдето читал что подобная трабла бывает изза севера. Но опять таки сомнения трезают меня :-).
