Текущее время: 09 апр 2026 21:08
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020 12:36
Есть данный аппарат, который ведет себя следующим образом:
Цитата из другой темы, но ситуация 1 в 1:
Вышел из строя чип n12p-gs-a1 (то определяется, то нет в диспетчере устройств. Драйвера не ставятся). Клиент отказался от замены чипа. Ноутбук работает полностью исправно, без "глюков", за исключением одного.... При первом включении зависает на логотипе -> выключаем -> включаем вновь -> ноутбук запускается и работает без проблем. Если выключить ноут и включить в течении 2-3 минут - стартует без проблем. Если подержать ноут выключенным более 3 минут - "двойной старт".
С дискретным видео запускался всегда с первого раза.
Обработав кое-как информацию из гугла и не найдя схемы, хочу спросить, достаточно ли будет сделать для перевода в UMA следующего:
Поставить на позиции 1 резистор на 10 кОм
Убрать дроссель питания n12p-gs-a1 с позиции 2
Подскажите пожалуйста.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
