Текущее время: 09 апр 2026 19:29
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 22:32
добрый вечер, данный ноутбук включается но экран черный при подключения ЛБП потребления 320мА и падает с пробежками до 120мА и останавливается, напряжения память процессора и дежурка в норме, пробовал прошивки БИОС разные включая с официального сайта с не большой коррекции не помогает решить проблему, иногда но редко может заработать в каких моменты не понятна и работает все хорошо но стоит выключить на начинается тоже самое, останавливается на разные пост коды 02, 22, 23, 80 (23 пост основном появляется когда подключён аккумулятор), посоветуете пожалуйста что смотреть, я в тупике, спасибо за внимания.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 22:36
Если посты разные, то скорее ударник.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020 22:43
после прошивки есть такой момент когда включаешь питания происходит авто старт на секунд 5 и выключается и потом сам включается и дальше как описано выше
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 00:06
заметил когда материнка заработает и выключать с кнопки и включать все хорошо работает без проблем, но только его полностью обесточить опять этажа проблема
