Текущее время: 09 апр 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Asus X501U - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 04:04
Asus_X501U
материнка - X401U-M3_Rev.2.0
нет подсветки матрицы (19В отсутствуют на матрицу)
подскажите может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501U - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 19:09
Сергей_1986 писал(а):
Asus_X501U
должен быть предохраниель или катушка на плате ниже разъема или с обратной стороны, если не найдете киньте фотки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 00:41
Asus_X501U
На 15,6 дюймовые панели приходит 12 вольт на подсветку - но ни как не 19.. :)
Изо на матрице есть? Если есть, то смотри на LVDS должны приходить : 3,3 вольта - питание самой панели, 12 вольт - подсветка 5 вольт - сигнал включения и порядка 3.3- 5 вольт - на регулировку яркости..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 02:33
Asus_X501U
изо на матрицу есть отсутствует только подсветка.
По питаниям приходит 19В и 3,3 V (в первом посте немного ошибся)
На счет 12V - это так же правильно, согласно даташиту на матрицу на 38,39,40 пин приходят B/L VCC 6V~24V
По питаниям все условия для того что бы была подсветка есть - но ее нет. Подозрения падает на шлейф (визуально как бы все ок но все же).
Продолжаю искать неисправность дальше
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 04:44
Смотрите .что на самой матрице твориться. Дошли ли 19в блон и брайт
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 06:13
спасибо за подсказку после повторных измерений заметил что блен (пин 36 на матрице) просажен до 7в и постепенно снижается.
Решилось заменой пары диодов L42 (чуть ниже разъема подключения матрицы).
Проблема решена.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 13:22
Проблема решена.
Всем спасибо
хорошо, что решилось удачно, но скорее всего что ошиблись в посте и что бы другие не напоролись смотрите 36 пин - это Led enable 3.3v, а у вас скорее всего просаживался Led power 38,39,40 пины, тут может быть 12-19 v
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 13:23
Проблема решена.
Всем спасибо
да и L42 - это не диоды
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 00:23
Проблема решена.
Всем спасибо
питания в первую очередь проверил
не было enable по причине вышеописанной
L42 - по схеме не смотрел может и не диод просто перебросил с донора.
В любом случаи местоположения указано, а у кого нет донора тот по даташиту подправит меня
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 09:21
Ноутбук работает, но нет подсветки, матрица исправна. Кто может подсказать, что за элемент? Видимо после сборки замкнул на металлизированный корпус и выгорел, вокруг было все черным, после чистки, из видимых повреждений, горелый только этот элемент.
так же Asus_X501U, материнка - X401U-M3_Rev.2.0
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 09:23
ну вы бы хоть фото выложили
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 09:24
почему-то скрин не добавился
Screenshot_20 октября 2020 г._09h19m43s_002_.png [ 977.55 КБ | Просмотров: 1992 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 10:18
если я правильно увидел - это дроссель
X501U.jpg [ 219.18 КБ | Просмотров: 1985 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 10:52
Благодарю, не смог сначала найти схему, бордвью попался, разглядел. Верно L4510, снял с донора похожий из цепи коннектора шлейфа матрицы. Но матрицы пока нет, на днях проверю.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
