Текущее время: 09 апр 2026 23:47
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020 23:11
Здравствуйте.
Ноут , со слов клиента, умер после подключения какой-то флешки USB. Подключала флешку жена на работе, а муж принес в ремонт.
Ноут включается. Питание подымается. По USB портам кз нет, но сопротивление на всех USB2 портах 8,1 кОм, что как по мне маловато. Проц AM9420AYN23AC, видик 216-0867071, мульт KB9022Q D.
Когда память в первом слоте (вероятно правильном) стопорится на посте dd. Когда во втором рецикл на посте 32. Без оперативки пост AA.
Биос прошил на всякий случай с соответствующим BID08330. Мульт не получается прошить программатором Вертьянова. Все подключаю вроде верно согласно LA-E841P, но после подави питания мульт не обнаруживается программатором. Что не так делаю?
Что значит посткод dd? Буду признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 19:48
На HP 15_LA-G078 без оперативы код AAh. Слот впаян один, код тоже ddh. Замена оперативы решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
