Текущее время: 09 апр 2026 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 11:48
Всем привет.
Принесли ноутбук Lenovo Y50-70
Мать:ZIVY LA-B111P
Побывал в 3-ех сервисах, где сказали, что нужно менять материнскую плату
Какого-то х... грели проц(
После замены шима проца и 2-ух ключей,ноут ожил.
Но не включается без батареи и заряжает только когда ноутбук выключен.
После нажатия на кнопку включения,зарядка сразу пропадает и ноут работает от батареи.
Без аккум. не включается ,дежурка присутствует
Ключи по зарядке целые,шим зарядки пробовал менять,не помогло
На 6-ой ноге ACDET при подключении БП,3В
Вложение:
compal_la-b111p_r1.0_schematics.rar [1.65 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 12:04
3 или 0,3?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 12:10
vldmrdnpr писал(а):
3 или 0,3?
3B
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 12:14
Снять pq304, если не запустится, смотреть PACIN. ACOFF.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 16:59
PACIN 3.3B ACOFF 0B
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 17:09
Psyjamm писал(а):
PACIN 3.3B ACOFF 0B
ну, тогда смотреть, что на pq307b и на затворах pq301-302(надеюсь они целые?).
И что у Вас в точках Р2 и Р3?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 17:21
В точке P2 должно быть 19 вольт за счет внутреннего диода в PQ301. На затворах входных этих ключей сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 09:24
На затворах PQ301,302 по 8.7В
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 09:25
На точке P2 19В
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 10:06
Должны открыться и д.б P3 и B+.
ACIN на 110н мульта приходит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 10:09
Такое ощущение, что это не Вам, а нам нужно починить Ваш ноут.
Влом отвечать, чините сами. :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 10:33
Почему влом?
Посмотрите хорошо,я писал,что на точке P2 19В
На P3 тоже 19В
заметил,что при нажатии на кнопку включения на выходе PQ302 проседает на долю секунды до 15В
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 10:57
Проверьте без акк-ра реакцию на нажатие кнопки на 114н мульта и
возможно в PQ301 живой только диод.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 11:12
ACIN 3.4B
114H при нажатии 0В как и положено
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 19:00
Чем эпопея то закончилась, на vlabе закрыли тему, похоже из за тишины. Имею такой же девайс и ту же проблему. Без АКБ пока на кнопку включения не нажмёшь, PQ301, PQ302 открыты как положено. При нажатии на кнопку включения поднимается напряжение на управляющих ногах Р канальников PQ301, PQ302 и они соответственно закрываются. Заряд так же как и у ТС только на выключенном ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 19:05
Забыл добавить, PQ301, PQ302, PQ303, PQ310, PQ312, PU301 менялись.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 19:19
Отключение происходит через PQ311 сигналом ACOFF. Вопрос почему...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019 20:15
Аварийное отключение.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 11:01
Такое бывает, если блок питания малой мощности. С адаптером 90 ват или 120 ват должен работать нормално. :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 12:47
Обязательно обратить внимание на сборку PQ307. Неисправность шима тоже никто не отменял вся эта серия с BQ247XX глючит по разному.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 16:28
Подниму тему. Попал нам в организацию вышеуказанный ноут, принесли "нужные" военные личный ноут, типа "драйвера посмотреть", вдруг что-то с ПО. Вначале (было заявлено) не работали порты USB3, после сбора/разбора перестал включаться вовсе, тут-то мне его и отдали -"ремонтируй". Чинить надо по любому, военные очень "нужные". Теперь к вопросам:
Питание и дежурка (+5, +3 есть), при нажатии на кнопку загорается с/диод включения, так горит 3 сек вырубается. Полез, нашел, что нет 1,35В (или 1,5В) при включении на PU501-RT8207M. Вопрос: этот шим-контроллер начинает выдавать 1,35В при подаче сигнала SYSON на 8-ю ногу с 95 ноги U18 (KB9022), или этот сигнал не при чем? Как она инициализируется, по какому сигналу? Даташит курил, не понял насчет S3, S5. В схеме не понял таблицу слева внизу на стр.49 насчет S0, что это имелось в виду? Также намерял сопротивление порядка 270-290 Ом на 17-й ноге ШИМа (идет на затвор верхнего ключа), может в ней дело, попробовать поменять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 17:16
проверить при включении за эти 3 секунды на 8й ноге...если есть сигнал(отпишите сколько вольт) , а питание не поднимается- меняйте RT8207M....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 17:19
все клиенты думают что ремонт - это винду,дрова переустановить...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 17:30
Alarmat
схему смотрите?
схема страница 50
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
добавлю
SYSON и SUSP# в этот момент замерьте...при включении за эти 3 секунды
7 и 8 ноги...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 11:32
Смотрел SYSON, SUSP# осликом при включении, как и ожидалось, нет там ничего, даже кратковременно. Пошел по сигналам согласно даташита на стр.58. EC_ON поднимается в 3,3В после включения питания, ON_OFF непонятно что за сигнал, не нашел его в схеме, может это ON/OFF? Хотя ON/OFF -3,3В, жму кнопку-0В, не совсем то. PBTN_OUT# первоначально похож на то, что в даташите, при повторном нажатии просто проскакивает в 0В на 30 мС (PBTN_OUT#-2). Смущает пологий фронт (ступенька) во втором переходе из 0 в 3,3В - (PBTN_OUT#-1), пока смотрю далее по сигналам даташита.
PBTN_OUT#.jpg [ 61.55 КБ | Просмотров: 4717 ]
PBTN_OUT#-1.jpg [ 61.7 КБ | Просмотров: 4717 ]
PBTN_OUT#-2.jpg [ 63.32 КБ | Просмотров: 4717 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 12:19
59 страница схемы Timing Diagram
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 14:39
По результатам измерений нет сигналов PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4# из U2B - DH82HM86 - System Power Management, что-то ему не нравится, вызвонить контакты с неё не удалось. соответственно и SYSON тоже не выходит. Вопрос: может ли БГА отвалиться, так сказать, на ровном месте - вчера работала, сегодня нет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020 14:53
усб даталинии проверяли? не пробиты?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 10:16
Порты USB3 проверял, AN_SY6288 живые (U16, U17 не пробиты, сигналы на включение естественно не приходят, т.к. ноут не работает). Похоже болячки начались в связи с отвалом U2, т.к пока ноут работал порты USB3 в БИОСе не определялись - так мне сказал наш Админ, человек компетентный как в железе, так и в ПО.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 12:02
сопротивление по д+ и д- на всех портах одинаково?
