Текущее время: 10 апр 2026 05:50
 Заголовок сообщения: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 22:31
Всем привет!
Купил ноут с проблемой - зависает. Особенно проблема зависания проявляется в Windows 10.
Решил переустановить ( была Windows 7 ) - запустил установку, пошло копирование файлов, занимаюсь своими делами. Поворачиваюсь через некоторое время - ошибка.
Картинка остаётся, ни на что не реагирует, активности винта нет. С кнопки принудительно выключается.
В общем стал зависать часто.
Проблема была почти с самой покупки, по гарантии "ничего не обнаружено (ситилинк)".
Опыта мало, прошу помощи - в какую степь копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 23:24
..еще раз "дунуть" феном в дискретку, если нужно доставить винду, или шлепать в сервис и заниматься своими делами..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 23:36
Забыл добавить - CPU, HDD, RAM подкидывались другие. Винда стоит 10. Может некоторое время (рандом) проработать и зависнуть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020 23:56
мне интересно самому починить, если получится, а нет - так продам на запчасти.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 00:52
Что бы починить, надо знать какие напряжения и сигналы мерять, и где. Знаешь?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 01:33
Встречный вопрос: для чего существует форум, точнее подфорум с веткой "для новичков" ? Если бы я знал, сюда не заходил!
Я и спросил с чего начать?
Знаю что-то основное - LDO, дежурка, питания проца, видео чипа, памяти, проверить наличие меандра на кварце и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 04:30
Тогда, если знаешь, меряй когда работает и меряй когда зависает, и делай выводы.
