Текущее время: 11 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: LA-9104P rev1.0(A00) - 7 звуковых сигналов
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 22:23
Начинающий.
Из приборов: тестер, ЛБП, паяльная станция, программатор.
От кнопки включается и выключается. Нет ИЗО. Циклично издаёт 7 "пиков".
Схему брал тут - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=95247
БИОСы брал тут - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=83269&hilit=9104p.
Кнопка включения - 3.14 В.
Напряжения и сопротивления на дросселях (без АКБ):
PL900 - примерно в район 4 В. - мегаОмы.
PL600 - 0.861 В. - 12.8 Ом.
PL701 - 1.112 В. - 3.6 Ом.
PL700 - 0 В. - 4 Ом.
PL300 - 1.53 В. - 394 Ом.
PL500 - 1.074 В. - 12.9 Ом.
PL200 - 3.371 В. - 144 Ом.
PL201 - 5.08 В. - 154 Ом.
Батарейка - 3.102 В.
Потребление по 19.5 В - 0.75 А (чуть прогреется (на ощупь, тепловая трубка нагревается до 40-45 градусов Цельсия) - потребление увеличивается до 0.84 А, и вентиляторы выходят на максимальные обороты).
Процессор - SR10A, хаб - SRJ8E.
Мосфеты PQ700-702 прозванивал тестером, выпаяв.
Ткните пожалуйста куда копать ? )))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020 23:08
Не ударник..?
https://www.dell.com/support/article/de ... pc?lang=en
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 00:50
Smirnov Sergej писал(а):
Не ударник..?
Возможно, но корпус целый, его принесли как кучу запчастей (обе флешки паяны до меня) . Кристаллы чипов без сколов, юсб звонятся нормально. Вот думаю - шим питания проца (хотя может ли шим работать частично?) , сам проц (его видеочасть) или может биосы не подходят?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
