Текущее время: 09 апр 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Acer M5-581T не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 12:05
День добрый форумчане. В общем история такая что ноутбук первые 5-10 секунд заряжает акб индикатор горит. а потом нет. Замеры показали что пропадают 19в после первого входного ключа. АСDRV падает соответственно в ноль, ACDET - 2.7, ACOK - 3.3. Плата : LA-8203P. Думал найти керамику поменять но не нашел Бордвью. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer M5-581T не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 12:41
Ключи входные живые?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:07
Менял на новые :nez-nayu: но для уверенности махну сейчас ещё.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:22
Не совсем понятно описание. Если через 10 секунд после первого ключа пропадает 19 вольт, то должно переключиться на питание от АКБ. На кнопку есть реакция, ноут стартует?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:30
Да он переходит на питание от АКБ, когда АКБ была в ноль посажена, включал зарядку, кнопку нажимал начинал стартовать потом на загрузке ОС вырубался т.к заряд на АКБ 0% на другом ноутбуке зарядил АКБ, подключил АКБ обратно в виндовс загружается и работает от АКБ. Без АКБ только от БП работает вполне нормально. Именно когда АКБ включена то ключ PQ9 закрывается спустя несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:49
PQ11 целый?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 13:51
PQ11 целый?
Тоже менял(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 14:22
Если несколько секунд зарядка идет, то, возможно, что ACDRV отсекается по превышению потребления от AC. Могут шалить PQ12 и PQ13, может есть смысл поменять уже и их...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 14:49
Поменял ииииии... Ровным счетом нечего толкового, но теперь не гаснет индикатор спустя 10 секунд, ранее гас. 19В так же падают на выхлопе PQ9.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 14:55
В этот момент на 20-й ноге чарджера какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 14:58
19.19В :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:15
В качестве бреда - токовый датчик PR41 с донора какого-нибудь поставьте.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:16
Центральная игла в ЗУ есть?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:19
Откуда, на Асере-то?
Зарядка стандартная Acer +19в и земля. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:27
Сказано-сделано. Но чуда не свершилось :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:42
Честно, не имея платы на руках, пока больше не знаю, что посоветовать. :du_ma_et:
Сам наверное в порядке очередности поискал бы при помощи ЛБП, не течет ли какая-нибудь керамическая сволочь в цепи CHG; поменял чарджер; прошил мульт.
Надо еще подумать... Возможно более опытные товарищи что-то подскажут.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:44
тоже
В качестве бреда
, может, защита pq8 шалит?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:45
Тем не менее, спасибо :) Да вот сам в догатках теряюсь, махну чарджер но уже завтра :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:46
Я бы, еще, ток потребления сравнил, с АКБ и без.
vldmrdnpr писал(а):
тоже
В качестве бреда
Заменить транзистор и померять резистора ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:47
Просто снять.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 15:52
Без АКБ 1.045А потребление, с АКБ точно так же но спустя секунд десять потребление 0, т.к говорилось раньше переходить на питание от АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 03:55
Может заменить bq24725?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 08:21
Сегодня было в планах)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 09:25
Всем спасибо за ответы и помощь, перелопатили все варианты, а в итоге проблема куда банальнее чем хотелось(ожидалось) :) Замена чарджера решила проблему :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 09:29
Зато какой мозговой штурм был :-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 13:55
А прошивки мульта от этой платы ни у кого не завалялось часом?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 19:45
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=650 ... 2A#p797961
Кто хочет - ищет способ
