Текущее время: 09 апр 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 14:28
Платформа DAKL3AMB8E0 REV:E.
Включается, вентилятором управляет, не стартует.
останавливается на POST коде 4A (Initialize all video adapters in system)
Похоже на отвал видео.
Прогревал, не стартует все равно. Проц i3 с графикой.
Переделал на UMA - перекинул r278 на r279, снял дроссель PL5.
Подсветка включилась. На экране ничего, на внешнем тоже.
Теперь останавливается на коде C0 (Try to boot with INT 19).
Что еще можно посмотреть?
Есть ли смысл шить BIOS, их на этой плате 2 шт. ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 16:26
Эти платы шли нескольких ревизий и отличаются распаяным-нераспаяным питанием интегрированного видео. Т.е. вполне вероятно ваш вариант - онли дискрет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 16:36
если отсутствует PL15 , то вариант только дискретка....
48 страница схемы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 17:28
PL15 на месте.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 17:52
на вга тоже нет ничего?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 18:01
Нет, там пусто.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 07:30
dGPU_SELECT# сколько?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 10:47
0, если я правильно нашел.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 11:40
Не хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 14:32
Вот готовое решение кто-то выкладывал https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=130074
Но оно муторное какое-то...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 14:44
У меня другая плата.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 16:56
Проверил процессор - живой.
В другом ноуте завелся. С другим процессором такая же картина.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 17:02
лвдс из хаба растёт, может и не в видике дело было....
если у вас дуалграфика....
там ещё и комутаторы лвдс вроде есть...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 17:07
иногда помогает снятие видика....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 18:23
Смущает вот этот кусок схемы. Не надо ли передвинуть R332 на R327 ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 18:27
Вот кусок схемы, не вставилась картинка.
https://prnt.sc/vhfqis
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 20:18
Похоже все таки плата без встроенного видео.
Элементы на плате соответствуют примечанию на схеме "Discrete Only".....
модуль IGPU Power не распаян, PU19 нет....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 12:14
alex_2k
у вас какая схема?
в схеме на kl3a нет pu19 (в которую я смотрю)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 12:23
alex_2k
у вас какая схема?
Схема совпадает с платой.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/quanta/quanta_kl3e_r1a_20100930_schematics.pdf
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 13:00
тогда переделка получается по трудозатратам нерентабельна...
поиск по схеме UMA
+pu19 и всю обвязку...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 13:09
поиск по схеме UMA
Да, я уже посмотрел и что-то желания ковыряться нет...
Видик менять будет дорого, сам не сделаю. Хотя на али видел чипы по 1-2 т.р., но это лотерея.
Похоже ноут под разбор....
Зарегистрированные пользователи: di.mas, dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
