Текущее время: 09 апр 2026 19:31
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:13
Материнка Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011 Схемы нет. Чарджер BQ24736, дежурка tps51123, мульт KBC1126-NU. Отсутсвовали VREG3 и VREG5, грелся ШИМ дежурки. КЗ по VREG5 устранил снятием c платы U3804 (компаратор, нашел на форуме). Заменил ШИМ, появились VREG3 и VREG5, но нет силовых VO1 и VO2 (по даташиту 51123). На кнопке включения 0,28V, на ШИМ EN0 (pin 13) 0,03V, ENC (pin18) 0,75V. Светодиод зарвдки непрерывно мигает с частотой 1 Гц. Без схемы не могу определить, менять мультиконтроллер? Прошу совета. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:47
Мигает -индикация неисправности по питанию.
Батарея снята должна быть.
Проверьте сопротивление на выходах шим 51123. Какое?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:26
VREG5 - 0,3 kOm, VREG3 - 4,87 kOm, выход силовых 3,3V (VO2) - 2,64 kOm, 5V (VO1) - 43,7 kOm.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:28
И да, мигает и при подключенном адаптере, и батарее, и при подключенных совместно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:38
А компаратор-то поменяли или просто сняли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:40
Вообще очень странно, EN0 у вас нет, а LDO есть :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 21:04
Компаратор только снял.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:07
vicom60 по обеим линейникам сопротивление очень низкое. Должно быть минимум несколько десятков килоом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:35
Leo Ну ЛБП тут не поможет, без схемы вряд ли смогу разобраться. Что предложите?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:54
Нечего тут предлагать, 300ом по VREG это уже факт, что их не должно быть. И опять же сомнения в ваших измерениях(по поводу EN0)
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 23:18
Со схемой никто не может помочь? А то искать проблему по низкому сопротивлению VREG5 проблематично будет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 23:50
А почему он не поможет-то ?
При 300 омах, конечно, калиться не будет, но нагрев имхо можно выследить,
если подольше подержать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020 13:40
У меня на этом ноуте КЗ wifi было при таких симптомах.
