Текущее время: 09 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57 MB) нет питания VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 19:41
Здравствуйте. Попала данная плата ко мне в руки, было залитие в районе pu4604 и pu4601, была дохлая такая же плата снял с неё данные микросхемы, всё запустилось. Установил винду,драйвера, всё было отлично. Спустя несколько дней включаю, нет питания видео ядра. Нашел пробитый тантал, заменил их оба, так же заменил ключи и драйвер, результата не дало.
Менял ОЗУ, ставил рабочие, менял в разные слоты. Менял процессор на B800 и i3-2th(проверял их на рабочем другом ноуте). Результата нет.
Прошивал биос так же нет результата.
Подпаивал пост карту пост код - 56.
Прочитал много постов по этой теме....Но всё что делали мне не помогает.
С прошлыми такими же материнками помогало заменить ключи процессора и всё работало.
Забыл сказать есть питание на двух ядрах процессора 1.1V , пробывал менять местами, ключи драйверы ядер с видеоядром, результата нет, но поменяные местами елементы работают на процессорных ядрах!
Подскажите какие замеры сделать? куда глянуть? уже совсем запутался.....
PL4401 с процессором - 12.3 Ом, без порядка 1.5 МоМ
замеры на pu 4405:
1- 4.928 V
2- 5.054 V
3- 4.928 V
4- 5.123 V
5-0
6-0
7-5.054V
8-4.936 V
Замеры на pu 4201:
3- 1.06
4- 1.06
5- 1.06
6- 1.06
7- 3.3
8- 0.008
9-3.3
10 - 5
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57 MB) нет питания VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 20:14
Проверь это напряжение в момент нажатия кнопки. Если на миг появляется, то это нормально. Все зависит от установленного процессора.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020 20:29
из всего Вами описанного - я не увидел ничего про биос
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 14:14
Простите, не пойму какое это напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 14:15
Я писал, что биос зашивал с форума, результата не дало
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020 19:02
То которого нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020 15:35
То которого нет.
Оно не появляется, даже не пытается. Стоит 0, потом 0.004 В
