Текущее время: 09 апр 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-41g-R3UC
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 16:40
Всем привет! Имеется ноутбук Acer Aspire A315-41g-R3UC с дефектом нет подсветки матрицы, на внешнем мониторе все ок.
Платформа: DH5JV LA-G021P rev: 1C.
Если я правильно понимаю то за подсветку отвечает:
1,2,3 ноги +INVPWR_B+ 19в норма. Сопротивление 2,2МОм
6 нога INVTPWM 0в должно быть 3.3в?Сопротивление 15,7КОм
7 нога BKOFF# 0в должно быть 3.3в?Сопротивление более 60МОм на 105 ноге KB9022Q звониться.
KB9022Q под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-41g-R3UC
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 16:44
если фонариком посветить - изо есть на матрице?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 16:45
Да, нету только подсветки, забыл написать сразу(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 16:46
Заведомо рабочую матрицу так-же подключал в первую очередь-изображение есть, подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 16:47
а на падении напряжения (диодная прозвонка, +относительно земли потом -) замеры...
сначала прошить KB9022Q, потом замена + прошивка....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 16:58
ах да лидсвич проверить....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 18:01
LID_SW# 3.3в. ( для увереноости проверил магнитом. На магнит реагирует и при подносе магнита падает в 0в.)
Падение напряжения:
1,2,3 ноги 0,41в.
6 нога 0.58в.
7 нога 0.63в.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 18:41
что про 9-11н. на JEDP1 ни чего не пишите
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 18:47
9-11ноги +LCDVDD 3.3в подение 0,57в
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 19:25
уточните что за подение 0,57в
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020 20:07
Решено.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 13:02
Как решили проблему?
У меня всё тожесамое
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
