Текущее время: 09 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Asus X541N (X541NA Rev.2.1)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 14:16
Платформа X541NA Rev.2.1
Пришел ноутбук в ремонт с диагнозом нет изображения, со слов хозяина ноутбук работал выключили на следующий день включили нет изображения.
Визуально механических повреждений нет, следов залития тоже нет. При включении светится и индикатор питания и индикатор заряда с отключенной батареей, все напряжения в норме. Подключил пост карту тормозится на 2Е, скинул чипы памяти пост код не изменился. Сопротивление по питанию памяти 1.9 Ом, это нормальное сопротивление или контроллер памяти в процессоре умер?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA Rev.2.1)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 14:44
Не нормально, у меня сейчас x541nc кз по питанию памяти, память жива а проц в кз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 15:50
Спасибо, скину проц если сопротивление по питанию памяти нормализуется буду менять проц.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 15:52
Добрый день и с прошедшими))) есть ли результат, у меня идентичный аппарат, сыплет ошибки памяти в тестах. Вот и думаю, проц или память :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020 14:21
а кто подскажет какое сопротивление по питанию памяти на этой плате считать нормой? у меня такая же плата в работе, до снятия проца было 2 ома, после снятия стало около 50 ом, это нормально или маловато? банки памяти все реболил, плата заливалась
СообщениеДобавлено: 14 май 2020 09:15
Такая же ситуация, автостарт и пост код 2Е, кто нибудь разгадал загадку память все же или проц?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020 20:24
Я память поменял и пост-коды побежали дальше. Ноутбук был залит изначально. Видимых окислов под ОЗУ не было, напряжения все в норме были, кз не было, но после поднятия одной стороны ОЗУ, стало ясно по пятакам (на одной из 4х), что они подвергались воздействию коррозии и частично повреждены. После замены повреждённой плашки стоял также пост код 2Eh, но после прошивки родного дампа BIOSa ноутбук ожил и пост-коды побежали дальше. Так что, делаю вывод, данный пост-код может возникать как по вине BIOSа (неродного в моём случае), так и по вине ОЗУ.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
