Текущее время: 09 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: HP 850G1 machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 18:26
Добрый день. Имеется ноут HP 850 G1 платформа 6050a2560201-mb-a02. Изначально был запаролен вход в биос. Перепрошил основную флешку U365 чистым дампом. После этого ноут включается с задержкой инициализации 20 сек. При включении на несколько секунд появляется ошибка "Warning!! - Machine is not in committed state!", после сама пропадает и дальше система загружается. Вход в биос теперь без пароля. В биосе присутсвуют серийник, SKU, UUID и прочее. В Windows при запуске Wndmifit64 из комплекта NbDmfit-2.13 выдает ошибку "MPM is not unlocked" после чего никакие изменения в программе не фиксируются. Подскажите, как можно разблокировать MPM.
 Заголовок сообщения: Re: HP 850G1 machine is not in committed state
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 19:37
в той же утилите
Manufacturing Programming Mode
*Lock
Unlock
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 19:48
Пробовал переименовывать фаил FSMC.bin в SMC.bin и забрасывал его на флешку отформатированую в FAT32. Подключаю ее к ноуту, зажимаю клавиши win + курсор вверх и вниз, включаю ноут, но нечего не меняется. Сообщения о разблокировке не появляется. На другом форуме читал, что этот метод работает только с чистыми ноутами у которых нет серийника и прочих данных. Если есть другой способ, буду рад вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020 20:20
Запускал фаил lockmpm.bat, выдает запрос "Do you want to Set SureStart Production Mode" и варианты ответа "Y,N". Нажимаю Yes после чего программа просто закрывается.
На старых HP-хах все нужные данные прописывал из под Dos. С такими заморочками сталкиваюсь впервые, поэтому прошу сильно не пинать и направить в нужное русло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020 01:02
Вот из моей темы, последний пост, прошивайте.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=141805
через nbdmifit ничего не получится.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 14:03
Добрый день, спасибо за ваш ответ. Есть вопрос. У вас указана модель HP820G1, у меня же HP850G1. Ваш биос на моей платформе будет работать адекватно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 18:32
..ты хоть в школу-то ходил ???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020 20:35
Биос от HP820G1 заработал нормально. Но MPM остается залоченым. Соответственно из под Windows поменять серийник или имя ноута не возможно. Пробывал вручную менять эти значения через hex редактор в ME биосе. В этом случае получаю надпись о заблокированом MPM. Вопрос о разблокировке MPM остается не решенным. Есть ли еще варианты решения этой задачи. Буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020 13:39
Для решения подобных проблем данного ноутбука HP850G1 у меня на 100 % сработал такой вариант: взял с сайта производителя обновление биоса, взял старый биос и слепил из них новый биос основной, без серийников, без ни чего, зашил с помощью программатора и все заработало как надо, сразу включился режим МРМ и прям в виндовсе с помощью nbdmifit все прописал, применил и все прекрасно заработало. Изначально брал биос, что доступный в сети для модели 840 и ничего не получалось, вообще никак.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
