Текущее время: 11 апр 2026 17:10
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 22:44
Материнка Z5WAL LA-B211P Rev. 1.0
Мать включается, но нет изображения.
На одном из разъемов USB дополнительной платы 300ом между Data и землей, сдох комбайн SR1W3?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 22:55
ну это уже Вам решать - комбайн сдох или ещё что ....
если Вы желаете услышать от нас заключение - то моё мнение - меняйте плату, ну или мастера , который занимается ремонтом, и не может при таких вводных данных поставить диагноз
буду рад услышать мнение коллег
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 23:06
На одном из разъемов USB дополнительной платы. судя по схеме идет через Hub GL850G. отзвонить на прямую или нет не сложно. и если на прямую какой вам совет еще нужен?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 23:07
плохо что редактировать нельзя. я обращался к ТС.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 12:38
Спасибо за ответы, попадались неоднократно рекомендации по замене комбайна, если есть короткое на одном из USB. Мульт и биос прошивал, поковыряюсь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
