Текущее время: 09 апр 2026 21:09
 Заголовок сообщения: N56JR rev. 2.0 Не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 15:26
Поступил ноут с проблемой редко включается(дня 3 постоит и может включиться). У меня включился сразу, загрузился и корректно работал минут 30, после чего я его выключил и он больше не включается. Полежал чаксик и опять включился, после выключения снова нет старта, при этом потребление на ЛБП 20мА постоянно. По-моему когда был старт то в состоянии s5 потребление было ниже 10мА. Это предисловие
Что было сделано:
Ноут разобран, скинута периферия - без изменений.
Визуально повреждений нет, коррозии нет
СО хаба(пластиночка) прилегает к хабу через термопрокладку, правда какой то гений положил 2 прокладки, не думаю что критично но все же..
Питание мульта есть
Питание флешки биос есть
Дежурка 3.3 и 5 на месте
AC_OK с чарджера на месте(0v)
Lid_sw 3.3
на кнопке включения 3.3, просадка присутствует, реакции ноль
EC_RST# 3.3
сигнал PM_PWRBTN#(я так понимаю трансляция кнопки включения в хаб) -3.3 постоянно, и первый вопрос должна ли там быть просадка при нажалии на кнопку включения
SLP_S5# ноль, когда ноут стартует то 3.3
Биос шил, EC дамп не нашел, вероятно он в основном биосе.
Понимаю что было б неплохо померить генерацию на кварце + обмен данными мульта с флешкой, но селяви распорядилась так чмто свой осцилограф я благополучно толкнул на авито )))
Что скажите други? мульт или хаб? иль что еще посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: N56JR rev. 2.0 Не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 17:16
Просадка транслируется в хаб(в те моменты когда старт есть) - проверено
потребление 20mA в s5 всегда
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 18:17
Всетаки потребление в те моменты когда ноут включится - менее 10mA.
Помогает для запуска остудить фризером зону мульта.
около 20mA утечка в районе мультиконтроллера.
И как искать? есть идеи? :/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 18:51
по вашему это норма ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 19:17
А вы бордвьюшку то смотрели? желательно с даташитом PQ8810?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 19:33
интересно а вы куда смотрите? если на PQ8810 шестой вывод то там да AC_IN_OC# низкий, но ни как не AC_OK. PM_PWRBTN# должна быть просадка при нажатии кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 19:38
подтверждаю, не верно назван сигнал - AC_IN_OC = 0
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 19:56
Мульт пропаян - результата ноль
обвязка пропаяна - результата ноль
отклонений по напряжениям хотя бы на 5% в обвязке не обнаружил
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 20:08
Обнаружена разница - если ноут планирует включиться то напряжение на 8 ноге флешки отсутствует, а если включения не будет и потребление 20мА то там уже есть 3,3в
Еще бывает такая ситуация, при подключении шнурка потребление менее 10мА, после нажатия на кнопку 20мА и тишина
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 20:34
пройдитесь по сиквенсу.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
